triode 6AS7
- tazzon
Re : triode 6AS7
Joli schéma 8O et très belles courbes
Re : triode 6AS7
Le Jojo va innover dans l'alim , pourquoi pas ?!
Re : triode 6AS7
Je vois que tu utilises beaucoup de contre réaction et ce dès le préamp !
Le schéma est impressionnant au premier coût d'oeil ... pourrais tu nous en expliquer le principe ?
8)
8)
- PHILOU77
Re: Re : triode 6AS7
Salut MikkaMikka a écrit :Je vois que tu utilises beaucoup de contre réaction et ce dès le préamp !
8)
en réponse à ta question
-la premiére partie du préamp avec V1A et V1B est un préampli RIAA , pour le phono
- ensuite , il y a un selecteur d' entrée , avec un réglage de niveau par potar pour chaque entrée ( à régler suivant les caractéristiques de l' appareil que tu mets)
- ensuite , y a un tone Baxandall actif .V2A est monté en cathode suiveuse, car un tone doit etre attaqué de préference à basse impédance
-vient ensuite un filtre physiologique(C25 R42 C26 R43 pour le canal gauche)commutable. Le potar P7 sert de balance ( suivant la position du potar ,l' un des tubes de chaque canal est découplé plus ou moins par C43 , ce qui augmente ou diminue l' amplification de ce canal )
- le powerap est tout à fait classique
un déphaseur ,monté en amplificateur différentiel (avec source de courant constant pour les cathodes)
-un étage pilote SRPP ( la 6080 comme la 6AS7nécessite un grand signal d' attaque) ( à étudier les ciruits SRPP pour comprendre ! Trop long à expliquer ici
-un étage final monté en PP. Sans mettre de tension négative sur la grille et uniquement ave résistance de cathode , c'eut été une perte d' énergie en chaleur La poire est divisée en 2)
j' espére que çà parait clair
Re : triode 6AS7
Oui, c'est déjà pas mal claire et ça reste synthétique ...
