Page 2 sur 3
Re : sondage pour un PP classe A typé G5
Posté : 18 mars 2008, 8:07
par sherpa
Perso je songeais juste à 2 positions, toutes deux en PP,
une classe AB1 (bias -35V, niveau de sortie déphaseur X volts)
une classe A (bias -18V, niveau de sortie déphaseur X/2 volts)
ça complique un peu, mais est-ce irréalisable??
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: Re : sondage pour un PP classe A typé G5
Posté : 18 mars 2008, 9:41
par PHILOU77
sherpa a écrit :Perso je songeais juste à 2 positions, toutes deux en PP,
HS
Tu piraterais pas mes dossiers dans mon PC la nuit
Tu brules
![Je sors :jsor:](./images/smilies/jesors.gif)
Posté : 18 mars 2008, 15:01
vitriol82 a écrit :Non Mikka, verifs faites on aura bien les 15W avec cette alim.
N'oublies pas que l'on a pas les mêmes lampes non plus, là c'est un PP de 6L6 et non 6V6
A mon avis vous allez voir ce qu'est 15W de son clean (à la Hiwatt) et peut etre une surprise si vous êtes gentils mignons tout plein
Ah oui, désolé les gars, j'ai confondu 6L6 et 6V6 durant ma lecture.
Mais je ne sais pas si l'alim de la V3 tiendra avec deux 6L6 en PP ?
Déjà avec les 6V6 ça chauffe quand même pas mal le PT.
Et avec les 6L6 on va quasi doubler la conso ...
A moins que tu partes d'un transfo revisité avec une alim revisité avec une pola de lampe différente éventuellement ?
Posté : 19 mars 2008, 7:45
par Robespierre
et est ce que le transfo de sortie va supporté une telle puissance?
Posté : 19 mars 2008, 8:40
par sherpa
Robespierre a écrit :et est ce que le transfo de sortie va supporté une telle puissance?
Eh bien c'est l'objet du débat:
Soit faire un ampli qui réutilise l'essentiel de l'alim G5
Soit faire une autre alim + balaize pour ce nouvel ampli...
Posté : 19 mars 2008, 8:43
par Robespierre
sherpa a écrit :Robespierre a écrit :et est ce que le transfo de sortie va supporté une telle puissance?
non non je ne parle pas de l'alim, je parle du transfo d'impédance de sortie. Ne va t'il pas trop chauffer? quel est sa puissance maxi sous 8 ohms (par ex)
Posté : 19 mars 2008, 8:45
par tazzon
Ben si c'est un PP il sera sans doute plus petit mais ce sera pas le même.
par sherpa
De toutes façon un OT Se ou PP sont différents,
dans tous les cas il va falloir en choisir un exprès pour ce projet...
[edit] grillé au poteau
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Posté : 19 mars 2008, 9:14
par Robespierre
ah ok c'est un projet bien différent du G5.
mais bon courage!
Posté : 19 mars 2008, 10:50
Pour l'OT, pas tout à fait en fait :
- un transfo PP peut être utilisé en SE si on lui rajoute un entrefer, comme dans
ce tuto
- un transfo PP est plus petit qu'un SE pour une puissance nominale équivalente, car les courants de repos s'annulent dans le transfo en PP, alors qu'en SE il reste le courant de bias
Ce qui implique que, si un transfo SE donné peut être utilisé en PP, la puissance admissible sera supérieure à sa puissance nominale en SE
En l'occurence, l'OT du G5V3 a un primaire 0K-2,5K-5K, ce qui donnerait en PP 2,5K-0-2,5K, soit 5K PàP (ou 10K PàP si on met par exemple un HP 16ohms sur la sortie 8ohms)
Etant donné qu'il encaisse les 150mA de bias d'une KT88, il pourrait sans problème être utilisé pour un PP de 20W je pense...
Seule incertitude pour moi, savoir si la présence de l'entrefer est compatible avec une utilisation en PP, mais il me semble que ça ne pose pas de problème...
Posté : 19 mars 2008, 13:13
Houlà, ne vous enflammez pas, pas question d'utiliser l'OT de la v3, on ne se fera pas apprentis sorciers là dessus. donc je vais rentrer un peu plus dans le détail:
Philou a un OT en rabe pour PP 5k/ 4 - 8 - 16 Ohm / 50W qui était une erreur d'inductance primaire pour son Hiwatt qui lui devait etre en 3k4.
Donc le but est le suivant:
1 -Utiliser l'alim de la V3 et savoir quelle puissance on va pouvoir obtenir en jouant sur la pola des lampes. On pense obtenir 15 et 25W - double powa-
2- J'ai un TP G5 de 150VA à double HT. Fort de l'expérience du premier modèle, on va pouvoir concevoir 1 à 2 puissances supplémentaires, bon on a pas encore le nez franchement dedans, mais on peut affirmer aujourd'hui qu'en classe A on tapera au moins 15 - 25 - 40 W et peut etre un 4ème en AB1, voire AB2 , ça dépendra des poumons du TA.
Donc c'est un max récup, histoire de recycler ce qui traine dans les placards, enfin un geste pour l'écologie (de nos placards
Posté : 19 mars 2008, 14:12
par kakwen
Désolé si je détourne un peu le topic, mais j'ai une petite question de débutant: comment vous calculez-vous cette donnée?
simplement comme ceci: Ua(point de repos) * Ia(point de repos) * le nbre de lampes
ou comme ceci: (Uamax / RACINE2) * (Iamax / RACINE2) * le nombre de lampe
est-ce que l'OT doit être calibré en fonction puissance de sortie?
Posté : 19 mars 2008, 19:15
Ça c'est la question du spécialiste de la polarisation qui est PHILOU, moi je ne fais que lui alimenter selon ses désidératats
Posté : 19 mars 2008, 20:00
kakwen a écrit :On pense obtenir 15 et 25W
Non pas tout à fait !
Il faut bien partir des I et U de repos mais il faut faire le delta avec le I et U au blocage à 0V de G1.
Ainsi tu as Prms = (Delta I x Delta U) x 0.71
PS : cette formule est valable pour la classe AB1 mais pas pour la classe AB2 qui elle fonctionne avec un courant de grille ... il me semble.
Posté : 19 mars 2008, 23:34
par sherpa
AB2 avec courant de grille de commande,
ce qui fait qu'il ne faut plus seulement fournir aux lampes
de sortie une tension, mais aussi une intensité (pendant le
moment ou G1 est positive) donc une puissance, ce qui complique un peu
l'étage driver.
