Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Re : Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
87 x 110 , de toute façon je ne dépasse pas le format europe avec Eagle
loylo
Message non lu par loylo »
Je me disais bien que j'avais vu ce sujet quelque part! Je veins de mettre à nouveau la main dessus, alors je ne vais pas le lacher. :D
Je compte me monter une plateforme de prototypage, ces PCB seraient parfaits dans ce cadre là.
Où en est le projet?
Est il encore temps de faire quelques suggestions?
Je suis prêt à aider pour monter un dossier, avec différents montages types (cathode follower, déphaseur, on peut même faire un PCB de tonestack avec tonestack Hiwatt, Marshall, etc).
Pour les tonestack, j'avais créé le modulo tone stack, tu le trouvera dans les articles ;-)
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Est il utile de mettre une capa de 500pf entre l'anode et la cathode pour eviter les HF.installer avec petits switch?
http://www.jeff10.c.la
Allez on va terminer ce qui est commencé
Petit déterrage et finalisation
Voici le pcb nu, suivront ensuite chaque configuration
francoix
Message non lu par francoix »
Salut Jojo et bravo pour ce boulot!
Deux suggestions en passant.
1. Dans la mesure où il y a aussi pas mal de chances que la première triode voit sa sortie connectée à la deuxième, pourquoi ne pas mettre la liaison ou la possibilité de liaison (genre une piste qui vient au plus près et un jumper à coller) directement sur le pcb?
2. T'es pas motivé pour étendre le truc à deux tubes? :lol:
1- Il suffit de shunter entrée et sortie destinée au tone stack
2- Quand j'aurai le temps :wink:
francoix
sans vouloir empietter, il s'avère que chez Tube-town, ils vendent maintenant un circuit tout plein de trous et de pastilles pour monter des projets à 2 tubes genre "pédales EH"
C'est pô mal et ça laisse le perchlo au placard:
Difficile à trouver, je suis tombé dessus par hasard!
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Basic.html
jeff10
Bonjour! messieurs
Serait il possible de mettre des potentiometres sur chaque fonctions?
A
g
K
Ouch, va falloir que je les retrouve !!
Changé de PC 2 fois depuis mais ils doivent bien être quelque part, je regarde la tronche que ça a avant :lol:
Je vous l'ai retrouvé et retouché un poil
http://goofaman.free.fr/papa/pcbtest/pcbtest_typon.pdf
C'est à l'échelle 1: ça doit faire 110 x 87.6
Christiancm
Re: Outil de developpement: un pcb multifonction de préamp
Bonjour à tous !
J'ai repris le very good job de Vitriol pour faire une version adaptée à mes projets.
Donc un preamp à 2 triodes ou un cascode en turret board soudé sur le pcb.
Le schema:
Le pcb illustré:
et pour finir le typon:
Prochaine étape le PI (cathodyne, long tailed pair et schmidt).
A bientôt.
Pas mal le mix turret/pcb
Idée à suivre, faut trouver des turrets à sertir pour des plaques de 1,6mm au lieu de 3mm
Message non lu par Dagda »
Chez les fabricants de CI pro on trouve du 3mm ... mais le prix va avec.
Après, rien n’empêche de mettre une rondelle entre le turret et le CI (coté epoxy pas cuivre).
Rien pour le moment ...
Christiancm
Oui le mix turret/pcb permettra pas de faire mal d'essais avant que le pcb ne soit HS, on en avait discuté de souvenir :wink:
Sinon en essayant d'en meuler un, c'est un peu limite à mon goût, à voir...
Sans ouvrir de débat (ce n'est pas le lieu) le fait de faire un plan de masse ne pose pas de soucis?
Je veux dire que la masse doit donc être reliée au niveau de l'alimentation qu'en un point, mais pas de soucis au niveau du PCB donc. (pas de distingo entre masse électrique et blindage).
