strato94 ----> G5 v3 tête + caisson vintage 30
strato94
Re : kit reçu 26 avril 2007->première mise sous tension 5
Message non lu par strato94 »
pas le temps d'essayer, je verrais demain car là c'est l'heure du biberon de ma fille :roll: et comme tu sais les filles, ça attend pas :wink:
Dès qu'il pousse son premier cri, je te poste un mail dans le hall of fame :wink:
je n'avais pas verifié au fur et à mesure de la construction que tout allait bien avant de passer à la suite, donc j'avais un peu peur d'avoir fait un pain. Heureusement tout à marché du premier coup :P (j'ai pris mon temps faut dire). Je cable mon HP demain et en avant les premières notes (pour le test j'ai fait les mesures avec une résistance de 8 ohms en sortie et 25W) :wink:
6.06V pour le chauffage, ça me parait un peu faible, tu peux recontroler?
strato94
je te fais cela ce soir après le boulot. Moi aussi ça ma interpellé :?
j'ai mesuré la DDP entre les deux fils jaunes en sortie du transfo :!:
c'est bien ça ? :roll:
C'est peut-etre du au secteur un peu faiblard 222V
strato94
oui peut-être mais sans tube j'avais avant hier 6.49V pour une DDP secteur de 224V :oops:
j'espère que mon transfo n'est pas naze :cry:
Heu, non, y a pas de raison.
Bon, où en es-tu de tes tests ?
strato94
Nouveaux relevés en charge avec la 12AX7EH en preampli et l'EL34EH en puissance:
Le haut parleur est remplacé par une résistance de 8ohms/25W
secteur:224V
secondaire HT: 316V
secondaire 6.3V: 6.16V
+A = 274V
+B = 261V
+C = 181V
V1, 12AX7
V1 pin1 (anode)= 125V et V1 pin3 (cathode)= 1.009V
V1 pin6 (anode)= 110.7V et V1 pin8 (cathode)= 1.053V
V2, EL34
V2 pin3 (anode)= 262V
V2 pin8 (cathode)= 13.16V
V2 pin4 (grille2)= 248V
Infos sur V2 :
Intensité de cathode = Ic = (13.16/150) = 87.73mA
Intensité de grille g2 = Ig = 13mA = (261-248)/1
Intensité d'anode = Ia = Ic - Ig = 87.73 - 13 = 74.7mA
P(anode) = ( 262 - 13.16 ) x 0.0747 = 18.59W
P(g2) = 248 x 0.013 = 3.224W
Bias---> P(anode)/Pmax(anode) soit (18.59/25)=74.4%
:lol: c'est mieux pour la tension de chauffage :?:
PS: par contre avec électro suite 1.5, je trouve un bias de 81.7%
quelqu'un peut m'expliquer le calcul de blacksnake :?:
merci
224/230= 97% donc on devrait avoir que 3% de perte sur le 6.3 V soit 6.11 pour un débit de 3.3A, un petit coup d'amperemetre en serie avec l'un des fils pour controle serait la bienvenue
strato94
salut vitriol :lol:
et bien j'ai 6.16V ça va pas ???
Je suis mitigé, à 1.5A ou 1.8A de conso tu devrais etre à 6.35/6.4V. Voir le rapport d'essai du transfo, relèves sur la courbe de chauffage la tension théorique en fonction de la conso et retires 3% , tu auras la valeur théorique de la valeur de chauffage.
strato94
j'ai fait un relevé d'intensité entre la sortie du transfo et la pin 2 du tube V2 et si j'ai pas fait d'erreur de mesure :arrow: 1.9A
tu crois que mon transfo ne tient pas les spécifications fabriquant ??
D'autant que je pense lui mettre une KT88 aux fesses et une seconde 12AX7 :? :? :?
Modifié en dernier par strato94 le 06 juin 2007, 22:19, modifié 1 fois.
1.9A donc
EL 34 = 1.5A
12AX7 = 0.3A
le pilot light et les 100R = 0.1A
C'est correct, donc pas de soucis, j'aurai pensé plus, et peut etre la précision du multimètre ou des pointes de touche, allez c'est bon
strato94
mon multimètre est une merde a 30 euros
par contre mon père remonte demain de cognac sur paris et a un fluke meter :arrow: je lui fais remonter pour verifier.
La tension varie entre 6.14 et 6.19VAC suivant le moment ou je fais mon relevé :x .
Ok je cable le HP vintage 30 et je le fais crier :roll:
Bon, stop, tes mesures sont chouettes, maintenant faut que ça avoine !!!
Tu branches le HP et Start me up !!! 8)
strato94
Re : il a crié à 0H00 entre le 6 et 7 juin !!!!
:lol: et oui après un mois de travail nuit et jour 24h sur 24 (non je plaisante), il a enfin crié ses premières notes avec ma strat SRV signature :roll: et c'est génial :D .
alors oui mais comme il est 00H20 je peux pas le pousser dans mon appart avec mes trois momes qui dorment à coté et ma femme par peur de me faire lincher :? . Je sais c'est frustrant :cry: :cry: :cry:
j'ai un peu de Hum, mais c'est normal car mon HP est posé sur un chaise la gamelle vers le haut et je n'ai pas encore blindé la boucle (j'ai un grand chassis donc j'ai presque 10cm entre le standby et les jack send & return...
Que dire de plus, merci a McColson et son équipe (bilbo, vitriol,blacksnake et tous les autres)...
j'ai encore plein de truc à faire, le bias variable qu'il faut que je fixe et certainement un éponge à watts. Et puis toute la théorie sur laquelle j'ai fait certaines impasses mais qui maintenant va répondre à certaine de mes questions.
je fais des photos dès que possible ainsi que des samples.
pour ceux qui sont en rade en ce moment, courage et travail propre sont la clé du succès... :wink:
