Le Bias Réglable
fuzzo
Re: Le Bias Réglable
Message non lu par fuzzo »
Oui effectivement c'est une solution interessante, faut que je trouve comment bien placer le trimer en regard du trous. Le boitiers va finalement etre assez petit pour tout ce beau monde avec les fiches bananes , les transfos, le choke, les tubes, la boucle d'effet , les portes fusibles ect.... :lol: . a moins de rennoncer au switch triode/pentode. A réfléchir .
le potar chez tubetown :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Poti.html
meme là j'ai des doutes, ca peut vraiment ce manipuler uniquement avec un tournevis ? parce que l'axe semble bien sortie.
EDIT : quel diametre prendre pour les prises babane parce que j'en vois des "grosses" ou il faut s'emble t'il un adapteur pour y coller les pics du multimetre ou du petit comme ceux que tu as mis Mikka ?
Vouaip, j'en ai un et c'est pas mal : en insistant bien, on doit pouvoir tourner avec les doigts, mais c'est plutôt difficile à tourner, donc pas de risque de fausse manip. Bien sûr, si on insiste comme un sourd, on peut toujours, mais faut le vouloir, quoi ...
fuzzo
ba de tout facon c'est pas la bonne valeure :?
MicMicMan
Message non lu par MicMicMan »
La valeur n'est pas un problème vu le schéma :)
fuzzo
mais d'ailleurs, quand on change de tube faut aussi changer l'impédance du primaire .
Je sens que je vais tout laisser a l'intérieur :lol:
Bah oui, généralement il faut adapter l'impédance de charge à la référence du tube.
fuzzo
ouai donc a avoir, parce que si il faut quand meme mettre les mains dedans pour changer le primaire (j'ai déja l'idée d'un switch disposé a l'intérieur ) ca n'aura peut erte pas grand interet de mettre de quoi faire la reglage en extérieur.
Ceci étant, quid des fiches banane je mets quoi ? parce qu'il y a plusieurs tailles et j'aimerais savoir avant de percer afin d'éviter d'y revenir une fois l'ampli monté.
Je ne sais pas pour les fiches bananes, je les avais prises dans le mag du coin et c'est la seule référence qu'il y avait, j'ai pris les fiches males en même temps pour adapter avec le multi ... donc désolé mais je n'ai aucune idée de la référence !
Dr. Nonosse
Bonjour les amis,
Je poste le schéma que j'ai fait à partir du typon pour validation, vu que les liens schéma sont morts...
J'ai bon?
Variable Bias.pdf
(15.78 Kio) Téléchargé 394 fois
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonsoir Doc. Nonosse ,pour ce faire et comprendre son adaptation ,mettez l'ensemble du schéma ,car là représente un diagramme et non ,une restitution d'adaptation ,sur quel montage ? = partage :crazy :wink:
http://www.jeff10.c.la
Dr. Nonosse
hello Jeff10,
oui pardon:
https://www.projetg5.com/articles/modul ... -reglable/
cela s'installe à la place de la résistance de bias de la pentode de sortie du g5.
donc légende:
transistor de type 2N3055 ou TIP 3055
cathode vers la cathode, masse vers masse, + = banane de mesure +, - = banane de mesure -
jeff10
Ok,l'Ami,je laisse place à la parole d'un connaisseur transos ,pour en certifier...
Dr. Nonosse
petit up,
alors personne n'as le schéma kivabien pour comparer?
Tiens, j'ai retrouvé un schéma qui n'est pas celui officiel, mais qui va bien!
G5+Boost-puissance.pdf
(93.33 Kio) Téléchargé 412 fois
Dr. Nonosse
nickel! je te remercie. Donc c'est officiel, je suis pas bon... ;)
Le condo c'est pour découpler la cathode à la masse?
