 . a moins de rennoncer au switch triode/pentode. A réfléchir .
 . a moins de rennoncer au switch triode/pentode. A réfléchir .le potar chez tubetown :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Poti.html
meme là j'ai des doutes, ca peut vraiment ce manipuler uniquement avec un tournevis ? parce que l'axe semble bien sortie.
EDIT : quel diametre prendre pour les prises babane parce que j'en vois des "grosses" ou il faut s'emble t'il un adapteur pour y coller les pics du multimetre ou du petit comme ceux que tu as mis Mikka ?
