[Z4] Episode III : La revanche du '86 Special
Re: [Z4] Un AC-4/EF86 sauce Blencowe - Projet G5 / à l'atelier
Vous enfoncez le couteau dans la plaie là, les gars. Si vous saviez comme j'ai envie d'acheter un TT50 ...
... mais je ferais quoi du TT30 (un petit 5F1 ?-)
Ah ah ah, p'tite b*teLemontheo a écrit :Je viens d'aller voir sur Tube Town et je pense que le tt-47 ou le tt-50 sont plus appropriés pour un se en el84. Prévus pour 250v-ac, on devrais être dans les 320-350v en charge, ce colle mieux à la droite de charge en se.
Ce n'est que dans une direction d'optimisation.
(ok, cette remarque ne sert à rien, la remarque de Théo est très juste)
Mais oui, on a toujours besoin d'un p'tit TT30 chez soi ! (genre pour un préamp, un effet à tubes etc.)ChopSauce a écrit :Vous enfoncez le couteau dans la plaie là, les gars. Si vous saviez comme j'ai envie d'acheter un TT50 ...
Plus ça va, plus je trouve qu'il est quand même un peu mollasson, le TT30
Grrrr ...bilbo_moria a écrit :...ChopSauce a écrit :Vous enfoncez le couteau dans la plaie là ...
... et il y a quoi exactement dans le etc ? S'il y en a un qui veut se monter une réverb, par exemple, je lui fais un prix sur un TT30 -
- il y a déjà tellement de choses dont j'ai bien plus besoin et que je n'ai pas la place de stocker autrement que provisoirement ...
Avec le tt-30 tu peux te faire un g1 par exemple
C'est une idée ...
... en attendant j'ai bien d'autres frais alors je crois que je vais le monter comme ça. Pour limiter les frais aussi, je vais échanger les positions des deux potentiomètres de volume. Le 500k avec résistance chutrice de 220 k (- 30%) après V1a, le 1M avec résistance de 470k (-30%, toujours - en première approximation aveugle) après le TS.
Je vais mettre au propre les schémas avec les transfos recommandés. TT50 pour l'alimentation et 125CSE pour la sortie - à moins que, le 125BSE suffise ?
Je devrais largement me satisfaire d'un proto monté avec ce que j'ai déjà sous la main - à part peut-être acheter du grillcloth pour remplacer le bout de rideau agrafé devant le HP ! - mais autant proposer un schéma au propre, qui synthétise les nombreuses suggestions des uns et des autres.
Alors rendez-vous dans la rubrique "Achat/Vente/Troc" ici.je lui fais un prix sur un TT30
Oui, bien-sûr, j'ai vu, j'y ai bien pensé, mais :
- je vais le vendre combien le TT30 ? 15€ ... 17€50 ...
Et avec ça je vais m'en remettre pour 30 à 40€ (de plus ... ) avec les frais de port. Ce n'est pas grand chose, mais ça ne tombe pas bien
Off-topic:
- S'il y avait eu quelqu'un que ça aurait dépanné, qui m'aurait contacté en MP, ç'aurait pu être un déclencheur, mais j'ai déjà une pièce pleine de pièces de moto et de voitures à vendre. D'ailleurs, si quelqu'un fait dans la VW/Golf2, la 600 XT, ou la Moto Guzzi ...
J'ai aussi un lot de drap anciens en gros coton et lin mélangé, etc.
Bon j'arrête
Donc rien d'autre à redire sur le schéma. Je ponds une version -0.9, de pré-série, pour un premier proto ?
Off-topic:
Bon j'arrête
Pour le transfo de sortie (TS), je partirais sur le 125CSE, pour être tranquille quand tu vas avoiner (avec les TT-47/50, tu auras dans les 7 à 8w quand tu es à fond 8O ).
De plus, attention. Si tu pars vers un TT-50, avec un chauffage 6,3V de 3A, vu la conso dont tu vas avoir besoin qui est bien plus faible que ce que peut fournir le transfo(0,750+0,300+0,200=1,250A), la tension risque d'être beaucoup plus haute que prévu, et tu devras recourir à des résistances chuttrices (comme sur le G1).
En revanche, avec le TT-47, tu as 2 circuits de chauffage : 6,3V-1,5A et 12,6V-1A. En utilisant le 6,3V, tu seras suffisamment proche de la valeur du transfo pour être tranquille.
Et tu vas me dire : "et j'en fais quoi du 12,6V?"
Et bien, tu peux le garder pour faire une alim externe (avec un jack DC comme sur les pédales, placé en externe sur la façade arrière) pour y brancher une reverb, un blender et jouer à 2 grattes, un accordeur....
Tu peux aussi le laisser en l'air, pour une autre fois...
Tu peux l'utiliser pour faire du switching actif.
Tu peux l'utiliser pour mettre n'importe quel montage basse tension dans ton ampli
Tu peux.....
Tu peux.....
C'est noté, merci ! Je vais mettre en ligne les schémas actualisés, même si ça n'intéresse pas grand-monde.
De mon côté, comme je "disais", je compte quand-même garder mes transfos sous-dimensionnés
Ben si, toujours intéressant d'avoir des schémas, ça peut en inspirer d'autre !ChopSauce a écrit :C'est noté, merci ! Je vais mettre en ligne les schémas actualisés, même si ça n'intéresse pas grand-monde.
Eventuellement, si tu as la place sur ton châssis, tu peux garder la place (1cm supplémentaire pour le diamètre) pour l'autre transfo ? Si ça se trouve, tu y reviendras dans quelques mois et tu remplaceras le TT30 par plus "puissant" ...ChopSauce a écrit : De mon côté, comme je "disais", je compte quand-même garder mes transfos sous-dimensionnés
Pour les schémas, c'est fait. Et pour le reste, on dirait bien que tu viens de me fournir un nouvel argument pour garder mon TT30. La place devrait être comptée, si je m'en tiens à mon plan intial de (tout) petit Combo 112 - et d'ailleurs, je n'ai toujours pas vraiment de chassis.bilbo_moria a écrit :Ben si, toujours intéressant d'avoir des schémas, ça peut en inspirer d'autre !ChopSauce a écrit :C'est noté, merci ! Je vais mettre en ligne les schémas actualisés, même si ça n'intéresse pas grand-monde.
Eventuellement, si tu as la place sur ton châssis ...ChopSauce a écrit : De mon côté, comme je "disais", je compte quand-même garder mes transfos sous-dimensionnés
AH ah, ouaip, il faut bien calculer pour que tout rentre dans la boîte
Oui, c'est un peu pas mal la prise de tête pour les chassis. En dernier ressort j'achèterai un chassis TT pour tailler dedans. Ca fait un peu mal au coeur (et au portefeuille - quoique, au niveau du tarif ... en France même les prétendues chutes (blockentock.fr) sont au prix du chassis plié et percè chez Tube Town ...
Au moins (presque) à peu près tout rentre en façade.
A voir si je garde l'entrée "Lo" classique. J'ai cru comprendre que c'était bien pour un microphone
Pas vraiment, un micro (voix, je suppose ?) étant justement le genre de chose qui a besoin de pas mal de gain...ChopSauce a écrit :A voir si je garde l'entrée "Lo" classique. J'ai cru comprendre que c'était bien pour un microphone
D'ailleurs si ça ne tenait qu'à moi, les entrées "Low" seraient passibles de la peine de mort lente et douloureuse
Oui ... Théo m'avait dit la même chose (des entrées Low,) en des termes moins ... élégants ... (peut-être ;-)
En fait, le problème se pose un peu différemment de savoir si oui ou non une entrée low
(dont la seule utilité reconnue semble être de ponter les entrées d'un Tweed Deluxe :)
- je voudrais une entrée ... exotique (disons,) pour pouvoir faire "du bruit" avec mes petits, et notamment, ma petite dernière, qui a récemment exprimé le désir de se mettre à chanter ...
... une entrée FET/LND150, peut-être, alors ? Je garde ça en tête.
Modifié en dernier par ChopSauce le 17 mars 2016, 11:28, modifié 1 fois.
