Je vois l'idée, ça parait pas déconnant en effet. Avec les wima 250V ça peut effectivement passer, donc pourquoi pas...McColson a écrit : 04 mars 2019, 20:11J'ai regardé les datasheets, et je pensais, mettre tout sur le pcb, sortie vers l'arrière comme les vielles tc electronic. Avec les potars et le maximum de composants sur la face B du pcb (celle qui regarde le boitier, face A regardera le couvercle), histoire de ne pas gêner les cartes filles qui pourrait être perpendiculaires sur toute la surface du pcb sans être gênées par les composants du pcb principal.
Les jack neutrick à enjoliveur (en utilisant les rondelles à l'intérieur elles permettent le montage à ras du boitier à l'intérieur et donc ne rajoute pas une contrainte mécanique supplémentaire) et jack DC sur la face A du pcb avec les départs pour les cartes filles (pcb avec les tubes et carte simulhp et peut etre carte ampli classe D) avec des pin à 90°comme sur ton fat bastard.
Non, pas soudé, mais on peut directement le fixer au PCB avec des vis (une zone d'exclusion cuivre de la bonne taille, 2 trous NPTH au bon entraxe et voilà).McColson a écrit : 04 mars 2019, 20:11Je réfléchi pour le transfo, je cherche une idée pour éviter de fixer le transfo avec des vis sur le boitier... :
- soudée sur le pcb ? il est pas très lourd, si le 3PDT est relié au pcb principal (mais pb de hauteur entre le alpha angled pcb et les switch 3PDT... ça rigidifiera le tout)
Ceci dit, il serait bon de fixer le PCB au chassis avec des petites entretoises à visser, confier la tenue mécanique aux soudures des potars me parait pour le moins risqué (vu les différences de dimensions avec les potars, le 3PDT ne peut pas être fixé sur le même PCB).
Lemontheo a écrit : 04 mars 2019, 18:29En ce qui concerne l’ampli, je n’ai aucune aversion à souder du cms. Donc si il faut préparer les plaques avec la puce déjà soudée, je veux bien m’en charger.
Tant qu'on ne compte pas le faire vendre par Dirk, why not... Dans le cas contraire, il faut faire gaffe à la pérennité de la solution, qui ne devrait pas reposer sur la seule bonne volonté d'un membre du forum, même s'il s'agit d'un modo assiduMcColson a écrit : 04 mars 2019, 20:11On peut envisager de souder la puce avec les petites pattes pour ceux qui sont rétissants au CMS (surtout que tout le reste est en traversant), pour une commande groupée.
L'idée est intéressante oui, je me dis qu'on trouve plus facilement des blocs secteur en 12V qu'en 24V, mais dans le contexte d'un projet DIY c'est pas non plus rédhibitoire...Lemontheo a écrit : 04 mars 2019, 18:29Si on part tout de suite sur une alim en 24v avec câblage en série des filaments, on peut facilement intégrer le module ( sur broche, comme les arduino) ensuite.
Ok pour le soudage des plaques, mais je ne suis pas certain qu'on en vende des centaines, même si le projet est particulièrement génial...
En ce qui concerne l'alim, du 24V-2.5A, on en trouve même sur Amazon (ahhhh, le diable!). Sinon, avec RS particulier, il y a ce qu'il faut.
L'alim en 24v permet de facilement faire le +/-12v sans passé par un icl7660 pour la simulHp c'est un plus. Un simple tl074 permettrais de faire la simulHp (3aop) + 1 pour faire le +/-12v.
Pour le CMS pour l'instant c'est que sur le module 40w, on peut très bien proposer à dirk de vendre tout le reste...
On prévoit une sortie casque ou pas ?
Y'a des puces chez ti en format dip 8, donc en traversant qui demande pas bcp de composants.
La solution tl071 + PP de transo comme ma simulHp me paraît un poil encombrante.
Pour la sortie casque, il y a le LM386 éventuellement. De quel CI parles-tu toi?
J'ai regardé vite fait y'a au moins une dizaine de puce dédiée, j'en ai pas retenu une encore... Faudrait regarder les spécifications par rapport au lm386.
J'ai bien envie de dire ouais, surtout si y'a des circuits compacts pour gérer ça.
À noter un point intéressant avec l'utilisation du transfo : ça permet de sortir directement en symétrique pour une sortie DI (sans simu HP bien sur) avec ground lift et tout et tout...
EDIT:
Bon, à cause de (ou grace à, c'est selon) Théo, je me suis penché sur le problème de l'alim... Il semblerait que ce soit finalement assez simple de faire un peu ce qu'on veut, du coup se pose la question : on reste avec le NCH6100HV, ou on intègre directement l'alim au projet ? (soit sous forme de carte add-on, soit directement sur le PCB tubes)
Ça n'ajoute pas de complexité au montage, mais les composants ne sont pas tous trouvables "facilement" (le chip et la self ne sont pas chez TT, en gros). Mais bon, le NCH6100HV n'est pas non plus distribué à tous les coins de rue, donc je sais pas...
Je pensais intégrer en carte add-on le nch6100hv sur la carte tube. Je pense que pour faciliter le développement on peut partir sur le module nch6100hv. Rien n'empêche de proposer dans un deuxième temps une deuxième version de la carte tube avec une alim intégrée.
Le nch6100hv est quand même facilement trouvable sur eBay et AliExpress et on sait que ça fonctionne. Ça permettrait de lancer les 1er proto rapidement.
Super projet !!! Je le suis avec grande attention ! Ca fait quelques temps déjà que je souhaite faire un preamp de ce style... Mais jamais osé me lancer...
Sinon, pour l'alim celle-ci ne ferait pas l'affaire ? https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :6163.html
Sans doute oui, d'ailleurs j'en ai une qui traine depuis au moins 2 ans, je l'avais complètement oubliée !
Faudra que je la teste ce week-end si je trouve le temps...
Ah oui, bien vu! Et tellement plus simple pour le kit si elle fait l'affaire...
Et sinon dans mes précédentes recherches, j'étais tombé sur ce forum https://www.diystompboxes.com/smfforum/ ... =93936.480
Le mec du dernier post à créer un PCB "fille" vertical pour les lampes. Et l'alim est sur le PCB comme le projet initial. Et à créer plusieurs preamp "dérivé"
Au cas où cela peut vous donner des idées... (J'essaie de participer comme je peux
Pour info, j'ai testé l'alim TT sur mon preamp basse, elle sort 275V sur 2 12AX7, bref, ça fonctionne
Avec une conso de 20mA on tombe à 250V, ce qui reste très raisonnable.
Côté technique je trouve l'approche du NCH et de Théo plus "saine" (circuit spécialisé plutôt qu'un "bête" NE555), mais le côté pragmatique de la dispo chez TT donne à réfléchir...
Et tu participes très bien, donc continue
On peut en effet penser décliner assez facilement le pcb lampe avec un autre schéma... Le préamp du MI60 s'y prêterai aussi à merveille !David69220 a écrit : 08 mars 2019, 19:57 Et sinon dans mes précédentes recherches, j'étais tombé sur ce forum https://www.diystompboxes.com/smfforum/ ... =93936.480
Au cas où cela peut vous donner des idées... (J'essaie de participer comme je peux)
En ce qui concerne l'alim de TT, comme le souligne Awai, elle est gérée par un NE555 (basique), ce qui n'est pas vraiment un problème, mais elle n'accepte que 18V max en entrée... donc pas de 24V.
Après tout est une question de choix.
Au fait j'abonde pour la sortie casque; à part le LM386-N4, en traversant, il y a le NJM2135 ou le NJM2113. Mais ce n'est pas pléthorique comme choix. EN plus, toutes ces puces doivent être alimentée en 18V max.
