C'est bien gras comme son, parfait ! on se prend à regretter que le sample soit si court
Bon j'avais oublié le 47pf entre les anodes du Pi, et hop un vieux céramique du stock du grand père et c'est mieux je trouve ! C'est bien crémeux comme disto ! Les gars je crois qu'on tient un truc vraiment top !
On pourrait même pousser la disto (en mode boost) un peu plus loin, avec ma strat en tout cas, j'ai une config HSS, on pourrait baisser R11, en basculant R19 en parallèle de R11 avec un DPDT. J'ai essayé, et c'est une piste à creuser, en augmentant un peu R19 pour limiter l'écart entre les deux modes.
Brancher dans la carte son, ça marche nickel et la réserve de niveau est agréable pour limiter le gain sur la carte son. (Par contre sans simulHP c'est crin-crin, c'est violent, c'est là qu'on voit l'apport du HP dans le son).
Du coup a-wai, on merge ?
J'ajouterais la simulHP surlaquelle j'avais rebossé et qui pourrait être un plus si on arrive à tout faire rentrer dans le boitier.
Et j'ai tjs ces PCM2906 qui traîne sur le bureau...mais là ça va être un chausse pied qu'il va falloir ou du CMS !
EDIT : vous croyez qu'on pourrait faire une sortie HP avec la 100R/1K en coupure sur un jack sortie HP. On doit pouvoir trouver un astuce pour jouer avec les secondaires du 125A pour avoir les deux possibilités...
Si on branche un HP 8R sur les broches 2 et 3, on obtient 96k de charge pour chaque branche.
-soit on change le branchement de la sortie ligne (de 3-5 à 3-2) et on passe R16 à 8R, on baisse l'impédance de sortie et tout devient facile
-soit on reste dans cette config, et on a la chance qu'entre les deux, une broche soit commune (la 3), et on se débrouille facilement en mettant les points chauds sur la broche 3, et en utilisant des jacks stéréos avec la masse sur une pin et la broche restante sur la seconde pin.
du coup, si je branche une sortie ligne, le jack fait conducteur entre la broche 5 et la masse, mais quand je débranche, elle est en l'air, et quand je branche un HP, le jack fait conducteur entre la broche 3 et la masse, mais quand je débranche, elle est en l'air.
Après, ça doit sortir 0,2W à tout casser... c'est peut-être ridicule de rajouter des composants...
En revanche, j'ai module classD de 40W qui est minuscule et qui fonctionne en 24V. Donc si on met les filaments des lampes en série, on peut faire un préamp à lampe avec ampli intégré...
Quand à la place, le boitier 1590D est quasiment identique en taille à celui du G1, donc monté sur PCB, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Sinon, vous avez-vu ce châssis? > https://www.tube-town.net/ttstore/Chass ... :6805.html
En voici le scan d’une page de Blencowe sur le bias du ltp.
Fender biase plutôt chaud ses PI avec Rk=470R mais par ailleurs, il l'attaque par un "petit" condo de 500 pF, ce qui limite le risque de blocking disto...
C'était l'idée d'a-wai il me semble bien...En revanche, j'ai module classD de 40W qui est minuscule et qui fonctionne en 24V. Donc si on met les filaments des lampes en série, on peut faire un préamp à lampe avec ampli intégré...
En fait, c’est pour son ampli basse, il comptait relier son preamp à lampes à un ampli basse classd, à savoir une tête de chez TC.
Pour ma part, j’imagine carrément le petit module ci-dessus intégré dans la châssis du preamp.
J’ai un copain qui a un Carvin Quadpreamp et qui le branche directement dans ce module au format pédale, le tout dans un Cab 1x12, et ça sonne du feu de Dieu.
Je peux vous donner le schéma et partager des pcb si vous voulez. J’en ai quelques-uns à la maison.
Hors sujet :
Fin du hors sujet
J'ai lu qq part (peut-être chez Rob Robinette ...) que les 500pF sont également pour ré-équilibrer les têtes par rapport aux cab fermés qui présentent pas mal de basse. Pour un combo, à modèle équivalent (Bandmaster par exemple), on aurait trouvé 1nF. Cela me paraît logique, même si je n'ai pas recroisé l'info ...Rimlock a écrit : 02 mars 2019, 9:51 Fender biase plutôt chaud ses PI avec Rk=470R mais par ailleurs, il l'attaque par un "petit" condo de 500 pF, ce qui limite le risque de blocking disto...
Fin du hors sujet
- warteko
...hors sujet pas fini :
https://robrobinette.com/AB763_Model_Differences.htm
"The head cab AB763's, the Tremolux, Band-Master and Showman, use 50% smaller 500pF coupling caps leading to the phase inverter compared to the other amps' 1000pF (.001uF). This was done to reduce bass frequencies into the Fender closed back extension cabs which exhibit extended bass response compared to open back combo cabs. The smaller cap also tends to tighten up the overdrive tone."
Allez je suis partant ! ça serait parfait en ampli dans mon chassis de proto. Je te prends un PCB, tu me dis combien je te dois pour l'envoi et le pcb, je te fait un virement paypal.Lemontheo a écrit : 02 mars 2019, 15:28 Pour ma part, j’imagine carrément le petit module ci-dessus intégré dans la châssis du preamp.
Et pour le préampli, on peut soit l'inclure au PCB principal si on a la place, on en carte add-on pour plus de modularité.
D'ailleurs j'ai pas mal réfléchi à ça dernièrement, on pourrait avoir un pcb avec des potar alpha angled PCB (10.7mm entre le contact avec le chassis et le pcb) ça ferais un pcb assez proche du boitier, et laisserait environ 40 mm pour monter des cartes perpendiculaires au pcb principal :
- une carte pour supporter les 2x12AX7 où l'on pourrait aussi greffer le module NCH6100HV dessus.
- une autre pour la simulhp et la sortie DI
- Une dernière pour le 40W class D.
Il faudrait juste choisir des condo pas trop épais (exit les wima ou les OD716) pour pouvoir les câbler en priorité entre le PCB et le boitier (je pensais au vishay tubulaire ou au mallory 150).
Vous voyez comment l'intégration dans le boitier vous ?
Ah, merci, c'est bien ça.warteko a écrit : 03 mars 2019, 11:44 ...hors sujet pas fini :
Et hors-sujet fini cette fois
Ça te branche myn donos ?
Tu vois des choses à rajouter (déconne pas y'a plus de place dans le boîtier lol)?
Les potars angled ça me parait pas bête en effet, au niveau du montage des tubes ça serait un peu comme sur mon préamp j'imagine ? Avec les tubes dans le boitier à l'horizontale ?McColson a écrit : 03 mars 2019, 14:01D'ailleurs j'ai pas mal réfléchi à ça dernièrement, on pourrait avoir un pcb avec des potar alpha angled PCB (10.7mm entre le contact avec le chassis et le pcb) ça ferais un pcb assez proche du boitier, et laisserait environ 40 mm pour monter des cartes perpendiculaires au pcb principal :
Au niveau des jacks/footswitch/alim tu verrais ça comment ? Tout sur le PCB principal, vers l'arrière comme chez techniguitare (en tous cas comme leurs V1
Concernant les condos j'avoue que ma préférence va aux Wima pour ce genre de projet, quitte à mettre les potars sur l'autre face du PCB, mais les tubulaires peuvent aussi le faire, c'est vrai. À noter qu'à part le tone stack, il ne devrait pas être nécessaire de mettre des condos HT sur le PCB principal, tout devrait pouvoir rentrer sur le PCB tubes.
Avec le projet de Théo, on pourrait même envisager de se passer du NCH6100HV et mettre directement une alim "maison" sur le PCB tubes.
Enfin, je suis moyennement chaud pour intégrer le 40W classe D, ça risque d'être plus compliqué à intégrer (et s'il faut souder le CI soi-même, bof bof, il y a surement pas mal d'allergiques aux CMS par ici, moi le premier
Mieux vaut laisser le poweramp en dehors de ça à mon avis, peut-être simplement prévoir 2 pastilles pour pouvoir se raccorder à un PCB de poweramp qui serait au choix de l'utilisateur.
J'aime bien l'idée de pouvoir utiliser le "PI" comme étage de puissance en revanche, à priori on serait < 100mW, mais si tu as 2 minutes pour tester la sortie du transfo sur un cab ça pourrait être marrant, au moins pour voir si ça serait utilisable
Pour les condos, les Wima 250v sont très biens et tout petits. J’en utilise sur mes pédales HT. Avec la chute de tension des R d’anodes, ça passe tout seul.
En ce qui concerne le module HT, je pense qu’il faudrait partir sur une version à tension fixe (pas de pot de réglage) pour éviter les conneries.
Je pense qu’avec une tension de l’ordre de 250v, on est déjà bien, et donc pas besoin de doubleur.
En ce qui concerne l’ampli, je n’ai aucune aversion à souder du cms. Donc si il faut préparer les plaques avec la puce déjà soudée, je veux bien m’en charger.
Si on part tout de suite sur une alim en 24v avec câblage en série des filaments, on peut facilement intégrer le module ( sur broche, comme les arduino) ensuite.
Je suis loin du proto jusqu'à dimanche, je suis en stage intensif de fondue et raclette.
J'essayerais ça en rentrant.
J'ai regardé les datasheets, et je pensais, mettre tout sur le pcb, sortie vers l'arrière comme les vielles tc electronic. Avec les potars et le maximum de composants sur la face B du pcb (celle qui regarde le boitier, face A regardera le couvercle), histoire de ne pas gêner les cartes filles qui pourrait être perpendiculaires sur toute la surface du pcb sans être gênées par les composants du pcb principal.
Les jack neutrick à enjoliveur (en utilisant les rondelles à l'intérieur elles permettent le montage à ras du boitier à l'intérieur et donc ne rajoute pas une contrainte mécanique supplémentaire) et jack DC sur la face A du pcb avec les départs pour les cartes filles (pcb avec les tubes et carte simulhp et peut etre carte ampli classe D) avec des pin à 90°comme sur ton fat bastard.
On peut envisager de souder la puce avec les petites pattes pour ceux qui sont rétissants au CMS (surtout que tout le reste est en traversant), pour une commande groupée.
Pour le choix des condos, faudra faire le tour des datasheets pour voir ce qui pourrait permettre de les monter sur la face B. Si on a le choix ça sera déjà bien ! (je note pour les wima 250v)
J'essayerais de faire vite fait une simulation sous freecad dimanche prochain.
Je réfléchi pour le transfo, je cherche une idée pour éviter de fixer le transfo avec des vis sur le boitier... :
- soudée sur le pcb ? il est pas très lourd, si le 3PDT est relié au pcb principal (mais pb de hauteur entre le alpha angled pcb et les switch 3PDT... ça rigidifiera le tout)
