Re: Traceur de courbes basique en DIY
Posté : 21 août 2016, 13:52
Bon, j'ai préparé le panier chez RS, pour 10 kits bi-versions ça revient à un poil moins de 15€/kit en composants, suffisamment raisonnable pour pas s'emmerder à gérer version par version
Du coup attendez-vous à un total autour de 25€ au final (+10€ pour l'arduino pour ceux qui en auront besoin, mais on verra ça en fin de semaine pour pas que je m'embrouille dans les commandes)
La commande part ce soir ou demain dans la journée, donc s'il y a des retardataires, c'est le moment de vous manifester
Note :
Je ne l'ai pas re-précisé depuis un moment, mais ce sera à chacun de se démerder pour le transfo d'alim ! Il faudra au minimum :
- un enroulement entre 200 et 250V pour la HT
- un enroulement 6.3V pour le chauffage
Un enroulement 25V pour l'alim du bias sera aussi intéressant, mais le PCB est prévu pour générer le négatif à partir de la HT (si je ne me suis pas chié dans mes calculs, bien sur
Au niveau puissance nécessaire, tout dépend si vous voulez mesurer uniquement du tube de préamp, ou s'il faut aller taper dans le tube de puissance aussi
- pour du préamp, il faut 20-30mA sur la HT, pour le chauffage 300mA devraient suffire, donc on tape sur du 10VA
- pour du poweramp, la HT doit fournir 300mA pour aller chatouiller de la KT88, et 1.6A sur le chauffage (ou plus si vous prévoyez de mesurer du tube plus gourmand que la KT88)
Chez TT, aucun transfo ne monte très haut en puissance sur la HT, mais les références suivantes peuvent le faire :
- tt-t30, tt-ket30 et tt-e07 avec une HT à 200V
- tt-t50 avec une HT à 250V, et tt-t27 avec "seulement" 240V, mais un enroulement 25V pour le bias
Aucun ne dépasse les 120mA sur la HT par contre...
Sinon, je peux toujours voir avec ESO pour un torique custom dans les 85VA qui serait taillé pour le projet
Note :
