Fender the twin amp (post 2002) - plus de reverb et vibrato
kreufuss
Message non lu par kreufuss »
J'ai un souci sur mon the twin amp (ceux de 2001 et après). Plus de reverb, ni vibrato. Tout le reste fonctionne impeccable. Dans le grésillement résiduel j'entends légèrement le vibrato oscillé plus ou moins fort et vite en fonction du réglage mais sinon NIET. Quelqu'un à une idée svp ?
J'ai juste essayé de changer v2 et v3 (j'avais vu ca sur un probleme similaire sur le forum) et de vérifier que les lampes bougent pas dans leurs logements.
Je l'ai acheté d'occase cette été et jusqu'à présent ca fonctionnait (et Julien inventa "le principe de la panne" lol).
Merci d'avance !
Modifié en dernier par kreufuss le 16 oct. 2020, 7:41, modifié 1 fois.
Re: Fender the twin amp (post 2001) - plus de reverb et vibrato
Un p'tit schéma siou plaît ?
C'est un "red knobs" ?
Pour la reverb, tu peux mesurer à l'ohmmètre l'entrée et la sortie du reverb tank (débranché de l'ampli, lui-même hors tension, on ne sait jamais) : un reverb tank mort se diagnostique souvent avec cette mesure (entrée ou sortie à résistance infinie)
Hum... Il y a des commutations par vactrol (opto coupleur) dans ce truc, j'la sens mal l'histoire !
kreufuss
@Pote GUI : Pas trouvé pour celui ci.
@bilbo_moria : Non c'est un the twin amp d'apres 2001 (si je me trompe pas y'a le red puis un autre modèle de the twin puis le mien)
@Rimlocl : Non je ne sui pas d'accord. ;p A vrai dire, j'utilisais ni l'un ni l'autre mais ca m'embete d'avoir une bestiole qui boite quoi.
kreufuss
https://www.projetg5.com/phpbb3/viewtop ... =25&t=5403 Y'a des similitudes avec ce souci.
Et j'ai trouvé des infos sur qui fait quoi dedans : https://fr.audiofanzine.com/ampli-combo ... n-amp.html
V1 = gain before EQ and gain after EQ (there's 2 gain sections in all 12AX7 type tubes)
V2 = gain for drive channel
V3 = even MORE gain for drive channel and another overall gain stage (both channels)
V4 = phase inverter for power amp
V5 = reverb recovery and preamp output stage
V6 = tremolo / vibrato
V7 = reverb driver
V8 = effects loop send and receive (bypassable)
V9 to V12 = power tubes
Du coup, je pars en test sur v5 v6 v7. Et j'ai ma boucle d'effet qui est atrocement bruyante (je ne l'utilise pas pour le moment). Si jamais cela peut aider.
Modifié en dernier par kreufuss le 16 oct. 2020, 9:30, modifié 1 fois.
Re: Fender the twin amp (post 2002) - plus de reverb et vibrato
N'oublie pas de tester le reverb tank à l'ohmmètre, c'est un test de base pour éviter de partir sur une fausse piste (bon, évidemment, pas de rapport avec le vibrato qui fait des blagues ...)
kreufuss
Oui je me suis dit ça aussi.
kreufuss
MAJ : test de v5 v6 et v7 et pas de changement, j'en ai profité pour essayer de change la v8 de la boucle qui est devenu silencieuse c'est déjà ça.
Pour le test du tank, les connectiques ca va ca fonctionne mais comment je peux tester les bobines ? Elles sont sous une espèce de scotch jaune :
kreufuss a écrit : 16 oct. 2020, 6:42
Tu n'es pas d'accord avec quoi ? Qu'il y ait des commutation par vactrol ? Regarde le schéma :
the_twin.pdf
(271.8 Kio) Téléchargé 277 fois
kreufuss
C'était une plaisanterie d'où le smiley rigolard. ;) Je ne suis pas d'accord car c'est sans doute vrai mais ce n'arrange pas du tout si pour toi "ca sent pas bon".
Oh tiens, le schéma ! Chouette !
Bon ben sinon, vu la complexité du schéma et vu que tu sembles débuter (cf test du tank de reverb), ça va être chaud...
J'imagine que tu n'as ni oscilloscope, ni GBF (générateur basse fréquence) ?
Comme le disais Rimlock, tu as des opto un peu partout, donc il se peut que ça vienne de là.
Il faudrait que tu commences par vérifier ton alimentation pour voir si il y a des tensions déconnantes. Ensuite, on avisera.
kreufuss a écrit : 16 oct. 2020, 10:22 Pour le test du tank, les connectiques ca va ca fonctionne mais comment je peux tester les bobines ? Elles sont sous une espèce de scotch jaune :
En fait, si tu mets ton ohm-mètre au niveau de la ficher RCA d'entrée, puis celle de sortie, tu mesures la résistance de chaque bobine. Et donc si tu n'as pas de résistance infinie, c'est que les bobines (ou p'tits transducteurs) sont bons et que le pb de reverb vient d'ailleurs.
kreufuss
Bah oui je suis pas équipé (outils et connaissances).
OK je vais faire ça pour le tank j'avais compris qu'il fallait tester chaque bobine moi et je voyais pas trop comment vu que c'est pas trop accessible. Merci.
kreufuss
Bon donc si je t'ai bien compris bilbo_moria, le tank est cuit. Pas de continuité du in vers le out. Le meilleure move pour moi c'est deja d'acheter un tank de remplacement ou de prendre rdv chez un techos pour comfirmer ? Merci.
