Choix d'un multimètre
Quelqu'un peut-il me renseigner sur le choix d'un multimètre adapté à la mesure sur les amplis à tube?
Quelles caractéristiques?
-Mesure V/I
-Mesure AC/DC
-Mesure R, C, L
-Transistors?
Fonctionnalités spécifiques utiles pour la mesure des amplis tube?
Quel budget?
Pour ne pas faire de promo, Y a-t-il des marques à éviter?
Merci.
-Mesure V/I
-Mesure AC/DC
-Mesure R, C, L
-Transistors?
Quel budget?
Merci.
Re: Choix d'un multimètre
Tout ce qui est vendu par Amazone
![sadique :SM:](./images/smilies/sadomaso.gif)
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Mesures RMS. J'ai un fluke sympa, mais également un truc acheté 30 balles chez Conrad il y a qq années et qui fait bien le taf aussi (bon, ça coûte peut-être 40 balles, maintenant ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- chanmix51
J'ai essayé plusieurs trucs car je garde espoir de trouver un truc qui marche bien sans pour autant dépenser le prix d'un Fluke ( même d'occaz ). Et bien je crois que pour la tension et les ohms, le Mastech+ MAS830 bête et méchant que j'ai acheté 15 balles ( j'en avais acheté deux, un m'a lâché ) est mine de rien le truc le plus en lequel j'ai le plus confiance. J'ai également un ITC-921 qui a plein de fonctionnalités mais j'ai l'impression qu'il affiche des mesures fantaisistes sur certains calibres. J'ai eu un Voltcraft qui mesure des températures avec un laser mais tout était gadget sur cet appareil, il est affecté à la cuisine.
Ils font tous R, V/I = et ~ Le mode “True RMS” est intéressant si tu veux déduire rapidement de la puissance de ta mesure. Ils proposent également l'indicateur de continuité ( biiiip ) qui est bien pratique. Pour le hfe des transistors ou les mesures L & C je m'en sers rarement, quand il faut appairer des trucs dans des filtres par exemple ou pour vérifier qu'un composant est dans les specs tout simplement parce que je ne sais pas à quel point la mesure de ces trucs là est vraie dans l'absolue.
Mon Fluke est très fiable, mais il a un temps de réponse parfois un peu long (une fraction de seconde, mais selon l'endroit où traine la HT où on mesure, ça se sent ...) ; mon MM acheté 30 ou 40 balles chez Conrad le complète bien car il est plus rapide, curieux ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
(et puis 2 MM c'est pratique quand on mesure le bias sur un PP par exemple)
(le genre de post qui ne sert à rien
Meuh non, meuh non ! C'est vrai que deux multi c'est pas mal (trois c'est encore mieux) pour monitorer plusieurs choses à la fois (tensions, courants). Donc, tant qu'à faire, prendre 2 multi pas trop chers plutôt qu'un peut-être plus performant mais tout seul !
Merci pour vos recommandations.
Pour la plage de mesure. 600VAC? c'est suffisant ou il faut taper dans du 750VAC? et en DC? 500VDC au moins?
Merci.
Merci.
600Vac c'est très largement suffisant. En dc 500V c'est la base.
Tu n'as pas répondu : usage occasionnel ou intensif ? Et normalement on a les mêmes digits en ac et dc donc ça devrait faire 600V ac et dc. Mais si tu trouves un 750V voire 1.000 c'est mieux !
Bilbo, le "temps de réaction" est dû à la période d’échantillonnage du multi. Plus il est précis et plus ce temps sera long. Et c'est plus long en AC qu'en DC !
Usage amateur, mais pas forcément occasionnel, pour bricoler mon futur ampli tube, faire mes relevés de mesure, bricoler des futures pédales d'effet vérifier que tout est ok. Appairer des composants résistances et/ou condensateurs si nécessaire. J'ai trouvé un VOLTCRAFT a une centaine d'euros le VC-440 E. Vous en pensez quoi? J'ai regardé FLUKE... mais ca pique, il faut compter le triple pour avoir la même chose chez eux.
Y'a un Fluke chez Reichelt pas mal mais il faut sortir 270€...
Pour ce qui est de la tension, il faut aussi regarder en quelle catégorie. Nous n'avons pas besoin de 100V CAT.IV pour ce qui nous intéresse. La CAT.III est largement suffisante pour nous !
Ah ? Oui, l'explication me semble logique.
Sinon, pour le 600V versus moins : mon Fluke va jusqu'à 600VDC ce qui est bon dans 90% des cas, pour les musicman et leur 800V, j'utilise l'autre MM acheté chez Conrad.
Moins que 600V, on peut être un poil plus souvent bloqué non ? (genre un gros n'ampli avec 560VDC ...)
Tous les multimètres un peu sérieux vont jusqu'à 600V CAT. IV donc 1000V CAT.III
J'ai chopé un fluke pour 110e sur le bon coin, j'ai juste eu à acheté un fusible ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
