Alors, j'ai été bien productif ces derniers mois, bien du temps à la maison en mars et avril, on va dire, et j'ai monté de nombreux projets, avec plaisir et succès!
Mais alors là, je suis sur un problème sur lequel je me casse les dents sans trouver la source du problème...
Et peut-être parmi vous il y en aura un qui l'a déjà rencontré....
J'ai monté un Pink Taco Friedman, avec ce schéma, à une vache près:
Petites différences : transfo torique TT, référencement du chauffage par 2 simples 100R à la masse.
Le pire, c'est que j'ai déjà monté ce schéma 2 fois... avec le même turret board, les mêmes transfos, bref, la même BOM, en tout point!!! sans aucun souci!
Et là, j'ai un gros méchant bruit de fond, qui semble venir de mon alim:
En contrôlant au multimètre la composante alternative qui subsite sur les différents points de mon alim, je trouve des valeurs pas usuelles...
Sur mon 1° 47µF, j'ai 10V, pas déconnant pour le point milieu d'un push pull.
Sur mon 2° 47µF, après une 470R, il me reste 8V
Sur mon 3° 47µF, après la 5K, il me reste 5V,
Sur mon 4° 47µF, après la 10K, il me reste 4.5V. Honnêtement, j'ai jamais eu des valeurs pareilles... Même en contrôlant avec PSU designer, j'ai vu qu'il ne devrait me rester que quelques mV, après un filtrage pareil... donc 4,5V, pas logique...
Et j'ai bien l'impression que c'est cette composante alternative qui me reste qui vient me mettre le "bourdon" dans l'ampli...
Si je shunte à la masse la 22nf en entrée de déphaseuse: silence. Idem avec le master à 0...
J'ai essayé en virant la boucle d'effet, pensant que c'était elle qui me mettait le "bourdon", mais non...
Ce qui me porte à croire ça, c'est qu'en virant les tubes un par un en partant de la V1, le bourdon s'atténue de plus en plus en finissant par se couper totalement une fois la déphaseuse virée...
Je n'y comprends rien...
Tous les composants sont neufs, il y a forcément un truc quelque part...
Je suis presque parti à recommander des 47µF, en pensant que souci vient d'eux...
Si une âme charitable a une idée sur ce qui peut me donner une alim aussi pourrie, je suis preneur!
Merci d'avance à vous!!!
Jean-Charles
