G5v3 avec PT torique ?
Re: G5v3 avec PT torique ?
salut à tous
quelqu'un aurait t'il un lien pour un transfo d'alimentation
autre que tubetown
genre conrad ou autre
j'arrive pas à trouver un avec sortie 6.3v et 325 v
merci
autre que tubetown
merci
- Miko667
tu peux le faire fabriquer (torique) chez audiophonics.
Et n'oublie pas de préciser les intensités, ça a une certaine importance aussi !
Par curiosité, pourquoi pas celui de TT ? (aucun jugement dans ma question )
Audiophonics oui, mais je leur ai commandé 2 ou 3 PT dans le passé, c'était super long (jusqu'à 2 mois après relance, ça a peut-être changé depuis)
Nan, c'est toujours aussi long...ça a peut-être changé depuis
salut à tous
j'ai trouvé ça sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/50VA-EI-Transfo ... 0005.m1851
est ce que ça conviendrait pour le projet g5
merci pour vos réponses
Ça me paraît un poil léger mais pour G5 en 6v6 ça devrait aller...
- Miko667
Hello!
une EL34 consomme 2A en chauffage...
Il resterait rien pour la 12x7 et la HT est un peu juste.
Donc +1 pour G5 en 6V6
Il est pas cher ce transfo, dommage que le port double le prix.
Je dis peut-être des bêtises, mais ce transfo donne deux fois 1 A sous 6,3 V. Je suppose que c'est un enroulement de 12,6 V pour 1 A avec un point milieu. Alors, les 6,3 V seraient en opposition de phase. Donc je pense que l'on ne peut avoir qu'1 A sous 6,3 V.
Mais, si c'est le cas, effectivement, ce serait suffisant pour une 12ax7 et une 6V6 pour un total de 0,75 A.
Ne suppose pas, lis la description et regarde les photos et tu auras ta réponse !
A ok, je n'avais pas zoomer l'étiquette sur la photo. Il y a deux enroulements indépendants, donc en phase et en parallèle les 2 A y sont.
