Ton jack d'entrée ne se met pas à la masse quand tu n'as rien de branché dedans ! La lamelle du switch est bien à la masse ?Quand je débranche la guitare j'ai une oscillation inaudible qui apparait.
Oscillations sur un G5-ver 3.1
Re: Oscillations sur un G5-ver 3.1
Bonjour  Rimlock !
Pas de problème avec les jack d'entrée .
Je viens de trouver l'origine du problème et ce par hasard !
J'ai éloigné l'ampli de l'oscillo qui était à 20cm et depuis plus d'oscillation .
Il ne faut pas grand chose pour avoir des problèmes !
Mais sans problème ,l'électronique serait moins intéressante .
Merci pour ton aide .
alamature
alamature
résolu oscillations sur un G5-ver 3.1
Bonjour à tous !
Mon ampli était posé très près de l'oscilloscope ( 20cm ).
Je l'ai déplacé devant la fenêtre ouverte ,car il fait chaud .Maintenant il est à 1m et plus d'oscillation !
Merci de vous creuser la tête pour moi ,parfois les choses tiennent à peu de chose !
alamature
alamature
					Modifié en dernier par alamature le 12 août 2020, 14:04, modifié 1 fois.
Bon bah tant mieux passe ton sujet en résolu en ajoutant la balise [RESOLU] Au début du titre de ton sujet. Merci
Ah ben ça c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi nous le dire deux fois ???
