Bonjour à tous !
Je suis un forumeur débutant, déjà bien imprégné de diverses lectures et souhaitant développer un projet d’ampli hi gain de faible puissance sur la base du travail réalisé par A-Wai, qu’il a dénommé « Eddy Baby ». Le sujet initial qui permet de développer le cahier des charges initial : http://www.projetg5.com/phpbb3/viewtopic.php?t=3788
Je précise actuellement réaliser un clone de 5F1 (en cours), donc je suis un débutant "éclairé", on va dire.
Je souhaiterais ici vous présenter mes réflexions quant à la réalisation de ce projet, et tout d’abord sur le layout de ce futur ampli afin que vous puissiez me reporter les erreurs que j'ai pu commettre dans le câblage et l'implantation des composants. Tout ceci s'opère avec l'accord d’A-wai, qui reste propriétaire de son travail.
1/La conception du schéma d’implantation
[EDIT 17/05/2020] Voici la dernière version de mon layout, le plus complet possible (excepté représentation des transfo/fusibles, et des 2 résistances de fils de chauffe).
https://www.casimages.com/i/200517101317254145.png.html
Suite à de premières remarques (ci-dessous), j'ai modifié l'implantation des potards pour plus de logique. J'ai tenté d'optimiser au mieux l'emplacement des sockets de lampes ainsi que l'implantation "théorique" des câbles... Tout cela ne reste pour l'instant que théorique. J'aimerais pouvoir valider ce layout avant d'envisager passer à l'action !
2/ Montage : la suite dans quelques temps…
Je vous remercie pour les critiques et conseils que vous jugerez utiles d’émettre pour me permettre de mener ce travail à son terme
