Kicad bibliothèques et 3D
Re: Kicad bibliothèques et 3D
Je vais regarder ça tiens, je suppose que tu avais bien renseigné le chemin du fichier également avant ?
Je parlais de définir un chemin dans la config pour ton répertoire 3D alternatif.
Perso j'ai essayé mais ça marche direct chez moi...
Tu as essayé avec quelle empreinte ?
Tu as essayé sans configurer un chemin particulier ? Je ne me souviens pas d'avoir eu besoin de définir un chemin par le passé. Je me bornais à créer un dossier 3D dans mon dossier projet et basta.
J'ai essayé avec toutes les empreintes hors celle présentes dans Kicad à l'origine.
Je défini tjs le chemin dans le fichier de l'empreinte.
Mais surtout je défini un chemin de lib 3d alternative et j'y place tous mes modèles 3d récupérés.
Bon, j'ai défini un chemin et ça marche. Je ne m'explique pas pourquoi ça fonctionnait sans avant cela dit...
Peut-être est-ce lié à une MAJ de Kicad ?
Ben, j'en n'ai pas fait récemment, et toi ?
J'aime bien Kicad mais je ne l'utilise que tous les 6 mois ce qui me permet d'oublier d'une fois sur l'autre ...
Bref, je recherche ce "footprint" pour ce connecteur (je suis sous Kicad V5). De votre connaissance, est-il en standard (et si oui, comment s'appelle-t-il ?) ou bien faut-il chercher dans la bibliothèque G5 (et je vais m'arracher les cheveux car à chaque fois j'oublie comment qu'on fait pour l'intégrer à son projet
Merci !
Merci !
Nan, y'en a pas sur Kicad. Tu peux en trouver sur Grabcad en cherchant "Terminal block".
J'y ai trouvé ceci : https://grabcad.com/library/screw-terminal-4
Ensuite tu télécharges après avoir créé un compte, naturellement.
Tu te crées n'importe où un dossier 3D où tu sauvegardes tes fichiers .step ou .wrl
Tu vas les chercher à partir du pcb en sélectionnant l'empreinte du composant directement sur la carte sur laquelle tu travailles, puis en tapant E (raccourci clavier pour les propriétés de l'empreinte).
Tu vas dans l'onglet "Paramètres 3D" et tu cliques sur l'icône dossier. Là tu retrouves ton dossier 3D précédemment créé et tu charges le fichier qui va bien. Tu vires l'autre modèle 3D suggéré par Kicad en cliquant sur corbeille. Et voilà !
Ah, oui, j'ai vu ça dans le post Index fichiers 3D, thks. Cela dit, je ne suis pas encore arrivé au bout, j'essaie de faire un footprint qui correspond puis lui associer l'image 3D (bref, c'est pas gagné
Ah, pardon, j'ai cru que tu cherchais à faire du 3D. Pour les empreintes, dans la librairie "Terminal Block", tu as "bornier-2" au pas de 5,08mm.
- Fichiers joints
- Bornier.pdf
- (706.38 Kio) Téléchargé 401 fois
Ah, ok, merci ! (du coup, j'ai fini par faire fonctionner ma propre empreinte)
L'étape d'après, ça va être d'affecter la vue 3D à cette empreinte, excellent exercice où je vais encore m'arracher les cheveux
Tu suis le tuto et c'est
