Recyclage ampli Cinel en Twin 5F8-A
Re: Recyclage ampli Cinel en Twin 5F8-A
Ah oui, effectivement... Pourtant, un peu plus loin, pp. 103-105, il utilise à chaque fois un schéma avec 100k ou 220k et trace la droite de charge correspondante sans changer la valeur de la résistance, simplement en modifiant la valeur du courant en ordonnée ce qui ne me semble pas correct.
Yep, le 5F6-A sonne terrible aussi avec ses 4 x 10''
https://www.tubedepot.com/products/20-g ... -ptfe-wire
https://www.tubedepot.com/products/20-g ... efzel-wire
C'est ce genre de câble je pense... Mais je n'ai pas de réf désolé 😅
Ah ben, maintenant qu'on connaît le nom, ça va être plus facile pour chercher ! Merci Mc !
Sinon, j'ai trouvé ceci : https://www.ebay.fr/itm/10-colors-50ft- ... 3591512507
C'est un investissement, mais ça vaut le coup !
Apparemment, ce fil Tefzel s'apparente à du fil à wrapper. Peut-être trouvera-t-on plus de choix avec cette occurrence ?
Le câble silicone de TT est aussi "tinned copper"... étamé.
https://www.tube-town.net/ttstore/wire- ... -blue.html
Le lien de Farnell, c'est du fil rigide....
Pote Gui a écrit : 03 mai 2020, 11:25 Pour récapituler, en ce qui concerne le design de triodes en parallèle, on part du design classique avec une seule triode et on divise Ra et Rk par deux (vous noterez au passage que lorsque on utilise une Rk commune à deux triodes, c'est déjà le cas ; ça fait donc sens de procéder de même pour la Ra
Et multiplier Ck x2 pour garder la même courbe de freq (avec Rk/2!!)
Au passage chouette ton ampli Guillaume!!! :good:
Pour le câble, je ne suis pas certain que 20AWG soit très utile... Je partirais plus vers du 22AWG. D'ailleurs, ils en vendent sur le site en rouleau de 50 feet
> https://tubedepot.com/products/22-ga-ti ... e-100-feet
En tout cas, ça donne envie de tester !
Oui, oui, tu fais bien de le préciser : on double aussi la valeur de Ck. Et merci pour le compliment Théo !
J'ai la réf du fil semi rigide et il se pourrait meme qu'on puisse faire une commande groupée prochainement !
Ah, ah, c'est Noël avant l'heure ! Merci chef !
McColson a écrit : 05 mai 2020, 19:15 J'ai la réf du fil semi rigide et il se pourrait meme qu'on puisse faire une commande groupée prochainement !
:hardos:
Et c'est...?
https://www.weicowire.com/topcoat-ul101 ... -wire.html
Par contre c'est bobine de 300m et pas de vente aux particuliers, mais on pourrait faire une commande groupée auprès d'un ami 😜
Merci Matthieu (j'avais déjà pris contact auprès du-dit ami il y a environ 1 semaine!!)
Par contre les bobines font 100ft, donc environ 30 mètres!
Il doit acheter en bobine plus grosse alors ! 😅
Pote Gui a écrit : 03 mai 2020, 16:26 Oui, oui, tu fais bien de le préciser : on double aussi la valeur de Ck. Et merci pour le compliment Théo !
PAS DU TOUT : :non:
Ex :
RA = 100 k ZL = 900 k Rk = 1k8 Ck = 1 µF Fc = 148.10 Hz
RA = 50 k ZL = 900 k Rk = 900 Ck = 2 µF Fc = 102,32 Hz
Avec Ck = 1,4 µF on aurait gardé Fc = 146 Hz. Donc ici dans l'exemple rajouter 390 pF en // à la 1 µF
Ah ok, merci jp ! C'est vrai que je n'avais pas même pris le temps de faire le calcul. tu prends en compte la charge vue par la cathode, c'est ça ?
