Le Pistorsion System, permet de profiter de la saturation du déphaseur sur un préampli.
Quelle taille du boitier privilégier ?
Le sondage s’est terminé le 05 mars 2019, 18:24
1590BB
0
Aucun vote
1590BB2
1
20%
1590STPC
0
Aucun vote
1590TRPC
0
Aucun vote
1590XX
0
Aucun vote
Pupitre 515-0910
1
20%
Autre (précisez)
3
60%
Nombre total de votes : 5
Message par McColson »
Ca m'aurait étonné pour Gilles, pas de reverbe, pas de nfb et plein de graou !!!
Message par bilbo_moria »
LOL, il me semblait entendre plus de richesse et d'harmoniques sur les 2èmes séries de chaque séquence, donc il me semblait qu'il n'y avait pas de NFB.
Cela dit, la précision due à la NFB est également sympa. Je n'ai pas tout suivi du schéma, mais s'il est possible de placer un switch NFB ON/OFF sur le montage final, cela me semblerait une bonne idée ;-)
(ah oui et aussi, Mc, depuis que les clients m'obligent à intégrer des reverb dans les amplis, je râle lors de la construction, mais j'aime bien jouer avec un poil de reverb, tout se perd :-) )
Le switch sera pour la présence, au mieux je peux mettre un cavalier sur le circuit imprimé... De toute façon va falloir refaire le pcb pour intégrer le transfo... 😭
Message par Lemontheo »
Pleure pas Matthieu! Si tu savais le nombre de PCB que j'ai jeté pour problèmes rencontrés après coup...
J'avoue que j'aime bien avec et sans NFB. Le côté très resserré avec la NFB pour le HiGain, et le côté wild pour le Gros Rock qui tâche!!!
Sur mon montage, il n'y a pas C20 comme sur ton schéma.
Lemontheo a écrit : 26 avr. 2020, 15:22 Pleure pas Matthieu! Si tu savais le nombre de PCB que j'ai jeté pour problèmes rencontrés après coup...
Tout pareil ! (les PCB foirés et le côté avec/sans NFB ;-)
Message par Rimlock »
L’avantage du PTP :banana: ... Et pis ça sonne mieux ! :hardos: ...... :jsor:
:lol:
Je me suis fait des noeuds au cerveau, mais on peut avoir les 3 modes sur le même switch, avec un DPDT on-on-on
1. Sans NFB
2. Avec NFB mais sans présence
3. Avec NFB et présence
Bien joué! :good:
J’oublie toujours l’existence de ces switchs... Après, il faut trouver un approvisionnement facile.
Tous les composants du preamp sont sur mouser, en faisant un grosse commande les fdp sont gratuits.
Et au pire du pire, avec un dpdt classique sur la même empreinte, tu aura que 2 modes : sans NFB et avec NFB+présence. Donc plutôt cool quand même.
Je vais essayé de trouver 15 min aujourd'hui pour souder au moins la partie simple sans CR.
Grrr j'ai niqué mon transfo, j'ai trop chauffé les pattes et les fils du secondaire 6-7-8 se sont dessoudés des pins, ils sont tellement fins que c'est impossible à rattraper !!! Il me reste le secondaire 4-5. Je vais tenté de sortir du son par là...
edit :
ça marche !!!
Il faut régler encore un ou 2 trucs pour ajuster les niveaux, je pense qu'un potar avant le pi serait top au lieu de mon switch à la con, mais çà fonctionne et bien même !!!
Le g5 envoie 50V en entrée du pi donc faut que calme un peu plus avant le transfo.
McColson a écrit : 27 avr. 2020, 22:04 Je me suis fait des noeuds au cerveau, mais on peut avoir les 3 modes sur le même switch, avec un DPDT on-on-on
1. Sans NFB
Je suis tombé par hasard sur le Carling DPST-PROG qui semble faire le taf !
https://s3.amazonaws.com/tubedepot-com- ... 1382030369
https://www.banzaimusic.com/Carling-DPST-PROG.html
En fait non, le SW1B ne peut pas être à la masse au repos !
Les petits toggle switch on on on se trouve assez facilement qd même.
Je filerai qq réf quand ça sera opérationnel.
McColson a écrit : 30 avr. 2020, 16:07 ça marche !!!
Coolll!!!
J'ai simulé sous LTSPICE 18V ou 50V en entrée de PI, et ça ne change rien. Les courbes sont complètement écrêtées dans les 2 cas... Pas de différence d'amplitude.
Mais avec 470R de bias et 10k de tail, tu as 110V d'amplitude en sortie. Si tu passes à 1k/47k, tu descends à 70V... En plus avec une "grosse" valeur de tail, tu rééquilibres ton PI et tu peux mettre des R d'anodes de 100k!!
Je pense qu'il faut peut-être quand même couper le signal en entrée! :SM:
J'avais anticipé et suivi tes valeurs 1k/47k pour le pi. 😉
Le 5v à l'entrée du transfo, rien n'est précisé, c'est crête, rms ?
Ta simul ltspice c'est la même que la mienne ou tu en as fait une autre ?
