Justement je viens de le faire et à plus ou moins 8/10v je suis dans les valeurs du schéma donc ça semble assez okay de ce côté.Pote Gui a écrit : 20 févr. 2020, 8:40 C'est très curieux. Peux-tu faire un relevé des tensions avec les anciens tubes stp ?
Mais niveau puissance sonore, c'est pas la joie :/
J'ai essayé avec les deux paires d'el504, aucun changement. Je vais récupérer une autre paire d'ecc82 sur un autre ampli dans la journée, au moins je suis sur de leur bon fonctionnement.
Demain je sors l'oscillo et rajoute une sortie pour le preamp et une entrée pour l'ampli, on verra déjà lequel fonctionne correctement, mais au vu du schéma, le preamp à l'air okay.
Le système de va et vient entre le volume, le tremolo, la disto et le prise pédale est encore un peu flou pour moi...
Merci à tous en tout cas d'apporter votre aide
