Panne Bouyer ST30
Panne Bouyer ST30
comme indiqué dans ma présentation, je possède un ampli Bouyer ST30, que je souhaiterais optimiser pour la guitare (j'ai vu les quelques post qui en causent déja même si j'ai pas tout compris...)
Mais, il est tombé en panne... (je m'en étais déja pas mal servi tel quel...) suite a un orage il me semble, disont que je l'ai rebranché l'autre jour et que j'avais pas de son en sortie...
j'ai ouvert la bête et la GZ34 ne s'allume pas..
est ce que la panne peut être en amont ou pas (les autres lampes s'allument...)
je n'en ai pas d'autre pour tester, y a t il une alternative quelconque ?
exusez si mes question ont l'air bête.... je débute
Merci de votre aide...
Re: Panne Bouyer ST30
Un petit schéma nous aiderait à y voir plus clair... Si tu pouvais trouver ça sur le net pour commencer, ce serait bien.
En général, on commence par vérifier les tensions en partant du secteur, puis du transfo d'alim, etc... afin de voir si tout est ok de ce côté-là.
Vérifie la présence du 5V aux pins 2 et 8 du support de la GZ. Et vérifie la continuité du filament de la GZ (en l'enlevant ) entre ses pins 2 et 8. Ça doit donner quelques ohms... Tu as peut être un filament coupé.
Yep ..
le schéma...
https://i71.servimg.com/u/f71/16/99/40/77/ampli-11.jpg
pour les verif, je vous dirais, là j'ai pas l'ampli sous la main...
merci
le schéma...
merci
Ok, dès que tu l'auras récupéré, fait les vérifs et donne-nous les résultats. A priori, soit l'enroulement 5V du transfo d'alim est nase (pas cool), soit plus probablement, le filament de la GZ est coupé comme le suggère rimlock.
Yes...
je vois ça et vous dis...
merci
merci
salut
bon, j'ai démonté la lampe... elle est toute ('fin dessus) blanche... donc a priori elle a cramé.... le truc c'est pourquoi a t elle cramée? y a t'il moyen de trouver la cause avant d'en mettre une nouvelle et de la cramer direct si y a un élément responsable de la mort de ma jolie Mazda...??
Parce qu'il y a un défaut d'étanchéité qui a fait entrer de l'air à l'intérieur de l'enveloppe en verre. Le getter est devenu tout blanc suite à son oxydation.
Par ailleurs, la rectifieuse est toujours une lampe qui morfle plus que ses copines, elle avait peut-être atteint sa limite et l'orage l'a achevé
Faudrait vérifier l'état des condensateurs de filtrage et voir s'il y a un fusible côté Haute Tension, ça peut bien aider en cas de composant qui se barre en sucette ...
C'est pas mal de souder des 1N4007 entre les broches 3-4 et 5-6 en mettant les fils HTac sur 3 et 5. Si la GZ se met en court-cicuit les 1N4007 protègent !
Je pige pas ton truc des diodes... Les pins 4 et 6 sont déjà sur l'enroulement HTac. Donc si je suis bien, 3 et 4 d'un côté et 5 et 6 de l'autre seront au même point.
Ah oui, tiens, Cériatone (de mémoire) et Morgan (là c'est sûr) font comme ça aussi
T'1 ! j'aurais jamais pu être prof ! Une explication qui me paraissait claire devient incompréhensible au commun des mortels
fil HT du transfo---pin 3--(anode) 1N4007 (cathode)--pin4
fil HT du transfo---pin 5--(anode) 1N4007 (cathode)--pin6
Ah oui, tu voulais dire que tu mets une 1N4007 en série entre chaque extrémité de l'enroulement HT et chaque diode du tube. Là, on est d'accord !
ok...
comment un bleu comme moi peut il tester un condo ??? (je croi savoir qu'il faut soit du matos esseprés, soit que c'est impossible....)
le fusible... nan y a rien... il est d'origine (quasi, y a bien deux trois résistance et 'tit condo qui ont été changé par le précédent proprio....
si on met les diodes, là, la lampe elle sert a quoi du coups? je veux dire, les diodes, c'est censé redresser.... nan?
