Ampli "Le Kapitan"
- Basstyra
Hm...
J'ai remis un schéma, plus lisible, là haut, au passage.
Je vais vous mesurer les tensions.
EDIT. Toutes les tensions sont par rapport à la masse.
Déja pour Vitriol (en AC bien sûr):
*tension secondaire HT à vide (vires l'EZ 81)
=> 310V
*tension secondaire HT en charge
=> 303V. Ca chute peu, peut-on en déduire que le transfo est peu sollicité ?
*la résistance d'un secondaire HT entre un point chaud et le point milieu,
=> Environ 100 ohms, mais mon multi est vraiment pas précis dans ce domaine de valeur de résistance... Je dirais à 10 ou 20 ohms près.
Ensuite, en DC (voir les lettres sur le schéma) :
A: 363V
B: 344V
C: 245V
D: 192V
E: 166V
Sur les anodes des EL84 : 334V
Sur g2 : 340V
Sur les cathodes : 12v
=> ce qui donne un courant de 80mA. Hm, ok, donc on est pas en classe B...
EDIT : non, non 36mA en fait. Voir plus loin.
=> 310V
A: 363V
B: 344V
C: 245V
D: 192V
E: 166V
Sur g2 : 340V
Modifié en dernier par Basstyra le 31 oct. 2006, 16:52, modifié 1 fois.
c'est du classe AB, mais bien chaud quand même, car en calculant la dissipation max on est à 12W à peu près, soit 100% de la dissipation max de l'EL84 !
Enfin j'ai pas estimé la consommation des g2, donc ça peut etre un peu en dessous, mais c'est quand même bien élevé. C'est bilbo qui va etre content, ça va faire un deuxième réchaud ça (réchaud = nom donné au vox AC30, car biasé lui aussi très chaud, à tel point qu'il bouffe les lampes de puissance comme un porc !)
- latortuefolle
En classe A (théorie): bias=(ou peut être monté jusqu'au) courant de dissipation max des anodes (12W). T'y es.
Pour s'assurer que t'es bien en classe A, faudrait voir si la valeur de l'impédence image du primaire du transfo de sortie est noté quelque part, pour du classe A sous 334-12=322V entre anode et cathode, ça doit être proche de 8.5k.
Ca m'étonnerais que pour de la hifi ils aient joué à dessiner un AB biasé au dessus des specs.
Donc si c'est bien du classe A, comptes plutot 12W que 18W pour la puissance, une fois les grilles écrans décablées du tap UL pour un fonctionnement classique en mode pentode.
Si si c'est du classe A, y'a pas moyen de passer en AB comme les AC15 ou Mi18 ou 18W pour gagner un peu de puissance: il faut pour celà baisser le bias et la valeur de l'impédence du transfo de sortie, donc changer ce dernier. Si tu ne fais que baisser le bias, tu vas seulement perdre de la puissance.
Avant de modifier toute l'ampli, je te suggere de modifier la section push-pull.
Pour le crunch tardif et non-progressif, cela semble typique d'une configuration UL. Essaie une config sans UL. Deconnecte le fillage UL du transfo, mets des resistance 1K 5watt sur les g2 de chacune des EL84, connect les resistances au point B apres le 'self filtre'.
Tu peux aussi enlever la capacitance de 47nf en entre.
Stephane.
Stephane.
- Basstyra
Ok, je commence a y voir plus clair. J'avais pas encore croisé de push-pull classe A...
*Niveau étage de puissance, a priori ca va donc rester comme ca, y'a pas de raisons de changer ca. 2 points par contre à tenter : virer l'UL et/ou la CR. Eventuellement, baisser un peu le bias, si il est un peu trop chaud ?
*L'étage cathodyne devra rester, pour faire fonctionner le push pull... Par contre, on peut tenter d'augmenter un peu son gain.
*Le reste, ca laisse 3 triodes pour faire un beau préamp. Y'a moyen de s'amuser...
EDIT : slapjeune : oui, c'est sans doute comme ca que je vais procéder. La puissance d'abord. Je sais pas pourquoi mais ca me parait plus logique.
La cada d'entrée est déja plus là. L'ampli a déja été un poil touché. Par contre je rajouterais bien une résistance de grille (68k en série), pour voir si ca fait réellement une différence.
- latortuefolle
nan, ça repousse plus loin de point de crunch de l'ensemble phase inverteur/PP.Basstyra a écrit :Pourtant une CR, ca bride, en tension au moins, non ? Si on débride...
A mon avis, il suffit juste de se passer de V1 et déplaçer le volume après le tone stack entre V2 et V3. T'as juste 3-4 fils à désouder à moitié et resouder. C'est une modif reversible, qui prend peu de temps.Basstyra a écrit :* Rendre le gain plus progressif. Ca, c'est clair, y'a du taf, la, le gain à 11h30, ca crunch pas, et a 12h, ca sature a fond. 8O Pour ca, baisser un peu le gain entre chaque étage, ca devrait déjà etre pas mal.
avant de songer à le changer (c'est ce que les orange ou les hiwatt utilisent je crois, des vieux silvertone ou magnatone aussi) commence par le visualiser avec tonestackclaculator, puis mettre les valeurs par défaut que donne ce logiciel voir si ça te conviendrait pas, ça veux juste dire éventuellement changer ou doubles quelques condos.Basstyra a écrit :* Revoir le tonestack. Les montages en T sont en effet tres efficaces, un poil trop peut etre... ? Je remettrais peut etre un tone stack plus classique genre G5, qui sait.
avant de songer à booster le cathodyne (2-3 R à changer), faut bien se plonger dans les calculs si tu veux pas te battre avec de la blocking distortion.Basstyra a écrit :* Faire cruncher l'étage de puissance : booster un peu le cathodyne, enlever la CR, tester sans UL, etc...
bah c'est la topo de puissance des vieux tweed fender style deluxe (mais avec des 6v6). Le cathodyne est moins efficace (nécessite plus de Vrms en input) et linéaire que le classique et moderne long tail pair. Ca a un son caractéristique quoi. Spinoo t'en diras plus, j'ai jamais essayé. Les peavey classic 20-30 sont montés comme ça aussi, mais en AB.Basstyra a écrit :REEDIT : Tortuefolle, quand tu parles de couple Cathoyne/Classe A, ca veut dire quoi ?
pas du tout!Basstyra a écrit :Et otez-moi un doute, elles sont bien en classe B, là, mes EL84 ??
Tu peux laisser le bias à 100%, si l'ampli est conçu pour tourner ainsi (cad si le transfo a une impédence d'environ 8.5k). Si tu le baissses, tu perds chaleur et puissance, bref ça sert à rien d'être en classe A.Basstyra a écrit :*Niveau étage de puissance, a priori ca va donc rester comme ca, y'a pas de raisons de changer ca. 2 points par contre à tenter : virer l'UL et/ou la CR. Eventuellement, baisser un peu le bias, si il est un peu trop chaud ?
attention, quand tu vas virer l'UL, il faut bien calculer à quelle HT il faut relier les grilles écran. Sinon il faudra régler de nouveau le bias en changeant la R de cathode. Et comme t'es à 100%, t'as pas de marge, donc prudance. Donc il faut bien voir si un point de l'alim peut correspondre, sinon il faut la redessiner...
c'est pas la première modif à faire, plutot la dernière même. vire la CR et l'UL d'abord, ensuite mets un master (potar de 1M entre les deux input du PP), ce qui te permettra d'éviter la blocking disto si t'as la main un peu lourde sur le cathodyne. Mais le mieux est de bien calculer son coup avant, et c'est possible que le cathodyne ait suffisament la pêche comme ça, ça dépend aussi de quel input lui balance la v3. Changes le moins possible les pola des lampes, car tout est interdépendant.Basstyra a écrit :*L'étage cathodyne devra rester, pour faire fonctionner le push pull... Par contre, on peut tenter d'augmenter un peu son gain.
A mon avis, si tu veux commençer par rendre la disto plus progressive, il faut virer V2 et mieux placer le volume. Si tu fais cruncher la puissance, ça va rien changer: tu vas juste passer de pas de disto à disto total de preamp+puissance.Basstyra a écrit :*EDIT : slapjeune : oui, c'est sans doute comme ca que je vais procéder. La puissance d'abord. Je sais pas pourquoi mais ca me parait plus logique.
Mais c'est vrai qu'avant de toucher à la pola des triodes de préamp, il y a du boulo sur la puissance pour la déhifiser.
- Basstyra
J'ai testé déja en virant la CR (j'ai mis en switch). C'est clairement différent, déja, et beaucoup plus guitaristique... On est pas encore dans un beau crunch G5 style, mais déja c'est beaucoup plus progressif, et plus crunchy que disto.
Evidemment, pour un meme réglage du potard gain, sans CR c'est beaucoup plus fort.
Je vais étudier le truc pour l'UL.
-EDIT-
Question conne : sur la datasheet de la EL84 je lis 46mA de courant, alors 80mA, ca me parait fort... 8O
De meme avec la puissance, j'ai U = 334-12 = 322, I = 0.08 => P = 25
Bref, j'ai un facteur 2 en trop, là. Vous avez une idée d'ou il peut venir ?? 8O
-EDIT-
- Basstyra
Ok, j'ai trouvé. le schéma indique 2*150 ohms, en fait c'est 2*270 homs, donc 150 ohms au total. Il est ici, mon facteur 2.
J'ai mesuré 170 ohms en fait, et 11.87v, ca fait I total = 0.069, soit I=34mA pour chaque EL84. Ok, c'est déja un peu plus rassurant.
J'ai une question, tant que j'y suis. Dans l'artcile Droite de Charge II, y'a ca :
Il s'agit de la tension et du courant "standard" dans la pentode, ca donne 25W, ce qui est totalement cohérent avec la datasheet.
Mais ce calcul, là en gras, il donne un genre d'impédance équivalente du tube. Quel est le lien avec l'impédance de charge ?
EDIT : Ahah... si, je crois que je tiens le truc. L'impédance de charge fait donc un pont diviseur par deux, avec l'impédance du tube, divisant l'alim par deux. On met 500v d'alim, l'anode (la sortie) se retrouve au milieu de la droite de charge. C'est bon !
Je comprend pas comment on en arrive à la partie en gras.Dans les données communiquées on relève la tension d'anode notée Ua et l'intensité notée Ia.
On a donc comme valeurs :
Ua = 250V et Ia = 100mA, cela veut dire qu'à 250V sur l'anode de l'EL34, elle consomme 100mA de courant d'anode.
Nous allons utiliser ces valeurs pour choisir notre point de repos (de polarisation, de bias) pour l'EL34.
La résistance de charge (Ra) se détermine via la formule suivante :
Ra = Ua/Ia = 250V / 0,1 A = 2.5kΩ
Le primaire du transformateur de sortie devra avoir 2.5kΩ d'impédance à 1kHz.
Modifié en dernier par Basstyra le 31 oct. 2006, 16:32, modifié 1 fois.
- charpy
fatche!!! c'est chaud bouillant en effet!!! il y a un souci. arrete tout!!!! les tubes vont s'épuiser et le transfo de sortie risque de fumer.
deéja je ne vois vraiment pas l'interet en Hifi d'un PP classeA. la tendance est plus souvent au Vrai SE ou au PP AB1 pour plus de puissance. en gros ca m'étonnerai qu'il soit prévu d'origine pour fonctionner avec cette dissipation.
t'es sur que c'est un transfo d'alim 220V? il n'y a pas trop de humm avec tout ce courant débité?
dans tous les cas il faut que tu augmentes la résistance de cathode vers 120-150ohm.
au fait tant que j'y pense dans le titre du topic tu as mis EL34 au lieu d'EL84.
sans CR ni UL ca devrait déja cruncher beaucoup plus tendrement. pense aussi a revoir le bias a la baisse si tu veux pousser la puissance en satu, autrement les EL84 risquent de ne pas aimer.
ATTENTION c'est pour un SE, donc en classe A !!!Basstyra a écrit :Ok, j'ai trouvé. le schéma indique 2*150 ohms, en fait c'est 2*270 homs, donc 150 ohms au total. Il est ici, mon facteur 2.
En PP c'est différent, en fonction des classes aussi et j'ai pas encore fait l'article, j'avais conseillé la lecture des numéros d'électronique pratique d'avant l'été.
- Basstyra
Oui, t'inquiete, j'avais bien capté mais t'as toujours raison de souligner.
Je regardais ca pour me clarifier un peu les idées en général, il est clair qu'en PP le comportement est différent, mais je retrouvais déja pas mes billes sur un montage SE, d'ou...
Enfin là ca va, j'ai tout remis en ordre dans ma tete. Faut que je regarde pour virer l'UL, maintenant... A priori j'ai tout dans les datasheet, notamment le courant de g2.
Si je suis a 36mA, j'ai encore un peu de rab, faudra que meme que je calcule ca. Bilan a venir tres vite...
EDIT au passage : virer la CR ramene un souffle assez important. Pas que ca soit génant, mais a noter...
REEDIT :
Ok, donc les "bonnes" valeurs, remesurées :
i=35mA
v=324
=> P=11.34
Soit un bias à 94.5%. Quand meme...
REEDIT :
i=35mA
v=324
=> P=11.34
