Selmer Treble n' Bass MkII
Re: Selmer Treble n' Bass MkII
Message par bilbo_moria »
Aahhh, intéressant ce retour sur Hammond Vs MM !
Message par Pote Gui »
J'ai modifié le canal Normal pour le rendre plus exploitable, en tout cas pour mes oreilles! Je vous fais part des mods effectuées :
1. Un condo de 1n en parallèle de la 220k d'anode de la première triode
2. La 100k d'entrée du TS est passée à 56k
3. Le condo de 220p du TS est passé à 100p
4. La résistance de queue de 8k2 est passée à 5k6 voire 4k7, selon les goûts
5. Le condo de 47n du TS est passé à 22n
6. Le condo de découplage de cathode de la deuxième triode est passé de 100n à 2µ2.
Bien sûr, on peut jongler entre toutes ces valeurs et ces positions d'intervention pour affiner le son et le personnaliser à sa guise. Bien que je n'aie pas eu encore l'occasion d'en faire l'essai, il se pourrait que ces mods rendent le pontage des canaux moins pertinent. Mais on a au moins deux canaux exploitables par rapport au départ! C'est donc, comme bien souvent, un choix à faire avant de se lancer...
cathiss33
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par cathiss33 »
Pote Gui a écrit : 03 juin 2019, 19:16 Oui, effectivement la self se mange tout le courant de l'ampli (un peu plus de 100mA selon la polarisation des EL34)! Perso, je me suis basé sur ce que disait vitriol : 70% du courant.
Oui, MM allume vraiment sur les tarifs et c'est dommage (si tu ajoutes les fdp et la douane, c'est même du luxe). J'ai tenté un Classic Tone une fois pour un Tweed Deluxe et c'était pas pareil, vraiment. Donc, j'aimerais bien trouver un autre constructeur moins gourmand sur les tarifs. Faudrait que je demande au gars de Dissident pour voir.
Peut être que tu peux effectuer tes recherches sur les pages jaunes en attendant de trouver un site spécialisé.
Ben j'ai fait déjà, tu penses bien! Mais finalement je passe par InMadOut que je recommande pour leurs prix, la qualité de construction de leur transfo et la rapidité de fabrication.
Tu as comparé le "son" des InMadOut par rapport à tes chouchous habituels ? (MM, Hammond ...)
Nan, j'ai pas fait la comparaison par ce que j'en avais pas un sous la main. J'ai pu comparer Hammond et MM (comme dit plus haut) mais pas InMADOut et MM... Je tâcherai de faire ça sur un prochain ampli, pour en avoir le cœur net mais j'ai d'ores-et-déjà monté un PP d'EL34 avec un InMADOut en OT et c'est très bien pour mes petites oreilles
Faudra que j'essayer le sur-mesure chez InMadOut à l'occasion !
Oui, et pour te simplifier la vie, tu peux partir de son catalogue existant et affiner selon tes désirs! Ce n'est pas plus cher pour autant (et ça c'est vachement honnête je trouve par les temps qui courent...)
Ah oui, c'est bien !
