Combo Studio 15
Combo Studio 15
Salut à vous,
En manque de haute tension un bon rail d'étain serait le bienvenu
Ayant monté que des têtes, ou autres montages sans HP, depuis la contraction du virus, un combo pourrait-être une expérience intéressante.
J'ai repéré deux kits chez TT :
- Honey B
- BFlex
Transformateurs des kits :
- TT-Powertransformer-Marshall-Style-18-Watt
- TT-Marshall-Style-Outputtransformer-18-Watt
1°) Sur le Honey B le déphaseur est remplacé par un transfo ; excepté l'économie d'Ampère sur le chauffage, quel est l'intérêt ?
2°) Dans la production actuelle et/ou antérieur est-ce une pratique répandue ?
Bien que ces kits soient taillés pour la basse, quelle serait la meilleure base pour en faire un combo guitare dans le style Studio 15 de Marshall ?
- Marshall Studio 15
Pour l'alimentation ce sera celle proposée dans le kit 18W.
Merci à vous
- Honey B
- BFlex
Merci à vous
Re: Combo Studio 15
Salut.
Je partirais sur le Bflex. Il y a quasiment tout ce dont tu as besoin.
Re: Combo Studio 15
Re,
Une chose m'échappe ... un condo de 33K ?
C3 = 33K
Vous en pensez quoi ? Ce tonestack m'intrigue ....
Tks
https://drtube.com/schematics/marshall/4001m88.gif
C3 = 33K
Tks
Re: Combo Studio 15
Je pense qu’ils se sont trompé sur la serigraphie du pcb avec *c3*, *r4* et *c24*. Il faut tenir compte des valeurs.
Re: Combo Studio 15
Oui, bizarre, ce sont de joyeux plaisantins ?
Parce qu'il y a également R4 à 2n2, C24 à 1k5 ...
Bref, perso je partirais sur une résistance de 33k, une capa de 2n2, une résistance de 1k5 en me disant qu'ils avaient fumé de la bonne (j'ai déjà vu une résistance appelée Cxx sur un JCM 900 SLX, je crois ...)
Re: Combo Studio 15
Pour répondre à ta question sur le déphasage par transfo, il me semble qu'un fabricant avait utilisé cette solution sur l'un de ses modèles . D'après mes souvenirs de ma conversation avec feu Hotamp, je crois que c'était chez Sunn ... Rien de très certain ...
Re: Combo Studio 15
Bouyer l'a fait sur ses "gros" modèles ! C'est aussi assez courant quand on veut driver des tubes de puissance demandant une certaine puissance de commande. Par exemple un PP de 807 drivé par une 6L6, il faut un transfo driver entre les deux. Ça peut être assez exploitable en guitare puisque le transfo driver va quelque peu limiter la bande passante ! Fender l'a aussi fait sur le Musicmaster bass de ........... 12W !
Re: Combo Studio 15
Commande lancée, ce ne devrait pas tarder.
Re: Combo Studio 15
Allez, Blacksnake, n'écoute pas ce plaisantin de Rimlock, nous on y croit !
Re: Combo Studio 15
J'attaque ce weekend
Re: Combo Studio 15
Le montage touche à sa fin (préamp et déphaseur câblés).
Cependant, le tone stack a été revu à la sauce jcm x00. Le tone stack du studio15 présente l'avantage d'avoir un "second" contrôle de gain sur le potard de middle selon les dires d'autres forums. Après avoir revu x fois le câblage, le treble n'a aucun effet.
Quelqu'un a déjà vu un TS du même acabit ?
Une erreur volontaire a été saisie sur le schéma ?
Re: Combo Studio 15
C'est marrant, ce tone stack "éclaté" de part et d'autre d'une triode ...
Bizarre que ton treble control n'ait pas fonctionné (mais parfois on passe à côté d'un truc même si on vérifie 10 fois ...)
Re: Combo Studio 15
Le câblage est terminé mais il y a du hummm ... Il va falloir blinder les grilles du dephaseur
