saturation......
electronfou
saturation......
Message non lu par electronfou »
je pose une question toute bete a partir de quelle tension d'entrée une Ecc83 (montage de base 100k en plaque et 1.5k en cathode) sature ?? c'est tout de meme assez chiant de pas savoir
Le mauvais guitariste il crache tu vois. Le bon guitariste il.... crache ........... mais c'est pas pareil !!
ça dépend de la tension de plaque (anode) aussi ;-)
et aussi si y'a un condensateur de découplage de cathode ;-)
electronfou
Vanode 200V et cathode completement decouplée. car j'ai beau regarder les abaques c'est pas forcement evident. je dirrait avec 1Vrms ca sature deja. quelqu'un a deja fais des relevé a l'oscillo ??
J'me trompe peut-être, mais je dirais que c'est la tension de bias, non ?
Ex., si elle est biasée "correctement" à 1,1V, le signal admissible serait 0,78V rms ...
electronfou
c'est pas idiot ce que tu dis !!!
donc question de vilain mechant en baissant la resistance de cathode on augmente la disto ??
il me faut un oscillo !!!
ben, tu déplaces le mode de fonctionnement de la lampe d'un côté, donc, tu auras une saturation asymétrique ... mais gaffe de pas péter la lampe !
