Un nouveau G1?
Dirigé par charpy
Myn Donos
Re: Un nouveau G1?
Désolé je ne peux pas voir les images hébergées depuis le taf. J'essaie de regarder ça de chez moi :) Continues en tout cas :)
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Message non lu par sylv1 »
Yes, je continue. :)
Voici la partie alim. Les photos fournies par Didi me sont d'une grande aide.
Dans le kit, le turret board est-il fourni ou faut-il que j'en prévois un? J'ai l'impression que je suis parti sur un version turret alors que ce n'est pas ce qui est prévu dans le kit.
Sylvain
sylv1
Re: Un nouveau G1?
François,
Je te remercie pour ton aide, grâce aux liens que tu m'as envoyés j'ai pu préparer le schéma qui correspond à la réglette fournie dans le kit. Voici le résultat:
Les commentaires sont les bienvenus. J'ai certainement fait des erreurs.
Thx
Re: Un nouveau G1?
Le diodes D3 et D4 sont à l'envers et la masse de la platine alim n'est pas référencée.
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Merci.
Voici le schéma corrigé, + qq ajouts :
https://www.hostingpics.net/viewer.php? ... 9886G1.png
https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_15049886G1.png
Edit :
Je reprends le projet. Voici le schéma complet du G1 stock que j'ai préparé.
Comme je suis novice en lampes et en amplis, j'ai essayé de faire le schéma que j'aurais aimé trouver pour démarrer.
Dites moi ce que vous en pensez!
https://i.postimg.cc/9Q4FnP1r/G1-Stock.png
Sylvain
Edit du 30/09 :
Voici les questions pour avancer :
A quoi est connecté le pin 9 de la V3?
Et à quel endroit dans le circuit doit-on mettre du câble blindé à la place du câble normal?
Merci pour vos réponses!
Re: Un nouveau G1?
Les premiers liens sont morts ou l'adresse est erronée.
La broche 9 est connectée au chauffage. Tu peux aisément trouver des datasheets sur le net des tubes concernés et essayer d'y voir plus clair par toi-même dans un premier temps. On reste dispo pour les questions qu'il te resterait malgré tout!
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Merci Pote Gui, voici le schéma en question :
Voici mes questions :
Où avez-vous mis du câble blindé dans le circuit ?
En regardant les datasheet, le chauffage se trouve entre 4 et 5 mais comment est connecté 9 ?
Et je pense que mes jacks ne sont pas bien câblés, n'hésitez pas à corriger.
Merci !
Sylvain
Re: Un nouveau G1?
Si tu regardes bien , la pin 9 est indiquée comme "center tap" du filament. Donc, on relie 4 &5 ensemble et on câble le chauffage entre 4&5 d'un côté et 9 de l'autre. Sauf si tu décides d'alimenter les filaments en 12,6V ; dans ce cas, tu câbles seulement 4 d'un côté et 5 de l'autre et tu oublies 9.
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Merci pour l'explication!
C'est valable sur V2 et V3?
Re: Un nouveau G1?
V1 est une EF86 et V2 une triode, donc non, ce n'est pas le même brochage. Encore un fois, étudie les datasheet des tubes et tu comprendras.
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Crois-moi j'ai regardé les datasheets!
Je démarre de zéro sur les lampes et je n'avais jamais transposé un schéma en circuit. J'y ai passé des heures!
Je te remercie pour tes réponses. Ne t'enerves pas en pensant que j'attends que les autres fassent le travail, ce n'est le cas. Maintenant je t'avoue que je m'épuise un peu sur ce projet et un peu d'aide serait la bienvenue.
Les questions qui me restent pour terminer :
Où mettre du câble blindé dans le circuit?
Je dois vérifier le câblage des jacks de sortie, je pense que l'entrée est bonne et que les sorties doivent être câblées comme l'entrée avec R33 et R34 placées différemment. Êtes-vous d'accord?
Re: Un nouveau G1?
Le câble blindé n'est pas forcément nécessaire. Il prend son sens sur les portions du circuit où le signal est faible et/ou il y a des longueurs de câble importantes, c'est tout.
Je ne vois pas ce qui te dérange avec les R33 et 34, donc je ne peux pas te répondre utilement, désolé.
sylv1
Re: Un nouveau G1?
Merci!
R33 et R34 ne sont pas montées comme R1. C'est ça que je trouvais bizarre.
Re: Un nouveau G1?
Oui, mais c'est justement là où un minimum de travail personnel est nécessaire afin de comprendre le rôle des composants et savoir lire un schéma (ce que nous ne pouvons t'apprendre de A à Z). Car si tu regardes le schéma, tu vois bien que les jacks d'entrée et de sortie n'ont pas le même câblage ni donc la même fonction (ne serait-ce que parce que ce sont des jacks de sortie et d'entrée). Comme cela ne peut être une erreur, il doit bien y avoir une raison. C'est que R1 a un rôle différent de R33 et 34 ; voilà donc pourquoi elles ne sont pas câblées aux jacks de la même façon.
R1 met la grille à la masse tandis que les autres protège le transfo de sortie en cas de jack débranché.
