 Je suis l'heureux propriétaire d'un G5V3 qui, grâce a la sympathique communauté de PG5, à poussé ses premiers cris en 2012.
 Il est monté en cabinet, avec la boucle d'effets, un sélecteur d'impédances 3 voies, et une paire de fiches bananes pour la mesure du bias sur le shut 1R. Il n'a jamais fonctionné sur autre chose qu'un petit baffle Marshall 1x1 75W de 8 ohms. Les lampes sont celles du kit Tube Town de l'époque, une double 12AX7 et une EL34. le Bias est standard avec R20 = 150 Ohms.
Il n'a quasiment plus servi depuis 2015
 (la vie réserve son lot de priorités
  (la vie réserve son lot de priorités   ), mais je l'ai toujours conservé amoureusement au gré de mes déménagements successifs. Voilà pour l'historique.
 ), mais je l'ai toujours conservé amoureusement au gré de mes déménagements successifs. Voilà pour l'historique.Récemment j'ai souhaité remettre mon mon matériel en service (pédales, guitares, et ce petit G5). J'ai donc ouvert la bête pour vérifier les tensions. Voici les résultats :
Sans tubes:
| A+ | cible 450 | mesuré 448 |
| B+ | cible 450 | mesuré 448 |
| C+ | cible 450 | mesuré 420 |
| pin1 v1 | cible 450 | mesuré 392 |
| pin6 v1 | cible 450 | mesuré 389 |
| pin3 v1 | cible 0 | mesuré 0 |
| pin8 v1 | cible 0 | mesuré 0 |
| pin1 v2 | cible 0 | mesuré 0 |
| pin3 v2 | cible 450 | mesuré 397 |
| pin4 v2 | cible 450 | mesuré 453 |
| pin8 v2 | cible 0 | mesuré 0 |
| bias R19 | cible 0 | mesuré 0 |
| pin4-9 v1 | cible 6.7 ac | mesuré 6.3 |
| pin2-7 v2 | cible 6.7 ac | mesuré 6.2 |
| A+ | cible 275 | mesuré 260 |
| B+ | cible 260 | mesuré 225 |
| C+ | cible 185 | mesuré 152 |
| pin1 v1 | cible 125 | mesuré 100 |
| pin6 v1 | cible 120 | mesuré 95 |
| pin3 v1 | cible 1 | mesuré 0.81 |
| pin8 v1 | cible 0.95 | mesuré 0.79 |
| pin1 v2 | cible 12.75 | mesuré 0.22 |
| pin3 v2 | cible 260 | mesuré 223 |
| pin4 v2 | cible 250 | mesuré 186 |
| pin8 v2 | cible 12.75 | mesuré 0.22 |
| bias R19 | cible 0.085 | mesuré 0.217 |
| pin4-9 v1 | cible 6.3 ac | mesuré 5.7 |
| pin2-7 v2 | cible 6.3 ac | mesuré 5.7 |
 ), je trouve les valeurs en gras  dans le tableau un peu bizarre.
 ), je trouve les valeurs en gras  dans le tableau un peu bizarre.Est-ce typique de tubes en fin de course ? Le bias calculé avec Electrosuite donne des valeurs folles
 Je n'ose pas trop le faire fonctionner tel quel.
 En espérant que ces valeurs parlent à certains d'avantage qu'à moi
 Merci !
  Merci !
 Ça change un peu des valeurs issues de mon petit multimètre pas cher (mesure 1)
  Selon vous, y'a t-il des choses à vérifier sur l'EL34 pour la diagnostiquer ?
