Je possède cet ampli de 64 aqui me vient de mon père. Il est lourd et trop puissant pour sortir jouer dans les petites config. Et puis vu son grand âge on veux pas jouer n'importe ou avec.
Sur ce Clone, j'envisage peut être de lui coller une paire de 6V6 mais pour l'instant je reste sur le circuit original.
https://el34world.com/Forum/index.php?topic=21270.0
le cahier des charges :
1) il n'y aura pas de tube et de Tank de reverb,
Aussi pour compenser l'absence du Tank, j'envisage donc l'intégration d'une reverb Belton à la sauce A-wai (Grand Merci à lui pour son blog très instructif et le partage
2) il n'y aura pas de canal vibrato.
le canal vibrato amène un plus au niveau du gain et il va manquer fortement. Pour compenser l'absence de gain supplémentaire, soit je l'envisage quand même sans le trémolo à la mode SRV, soit je contourne son abscence par l'aujout un drive supplémentaire pilotable au pied par footswitch, mais j'ai pas encore de solution.
3) ajout d'un boucle d'effet
Une boucle d'effet qui me permettrait d'attaque directement l'ampli de puissance. Cela me permettrait d'avoir un send/power Amp in partagé comme sur le fender Champ 25. Comme ça je pourrais faire joujou avec différent préampli
4) l'ajout d'un potard de mid présent sur le Schéma de Rob
5) l'ajout d'un master volume avec Fil Blindé juste avant les grille du push pull.
je me suis documenté longuement sur le site de Rob robinette. une mine d'info incroyable sur ce site.
https://robrobinette.com/RR763_BLACKVIBE.htm
Il y a aussi le site d'hoffman
https://el34world.com/schematics.htm#Ho ... ne_Channel_
Voici donc le schéma
https://zupimages.net/up/19/34/szt6.jpg
Mc tu m'invites à connecter la boucle d'effet entre R10 et C9. tu peux m'expliquer ce choix?
- Rob robinette , semble lui connecter entre R14 et le pin 2 de la grille de V2A et R22 et le pin 5 de de la 6l6 V3A au point de connection avec le volume Master.
- Sur mon Ga15 la boucle se situerait entre C8 et et R10
Il y a egalement des boucle FX active, y a t'il un intêret pour mon projet?
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... qrgjv1irt5
https://www.tube-town.net/ttstore/Kits/ ... :5992.html
https://www.tubeampdoctor.com/product_i ... anguage=en
https://www.tubeampdoctor.com/images/ar ... Manual.pdf
