Problème sur canal top boost Vox AC30CC2
Re: Problème sur canal top boost Vox AC30CC2
Soit tu investis environ 100€ là-dedans :
viewtopic.php?f=7&t=5979
et tu constates que c'est bien IC1A.
Soit tu changes direct IC1A... Et même si ce n'était pas ça, c'est pas une grosse perte !
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Faut qd même s'embêter à le dessouder car je doute qu'il soit monté sur un support...
Effectivement il est soudé.
Pour l’oscillo, je n’en ai pas d’utilité le reste du temps...
Et pour le coup étant en plein achat immo, c’est un achat que je ne peux pas me permettre.
Je vais essayer de voir si je peux m’en faire prêter un si je trouve un collègue qui en a un quelque part.
Mais sinon au multimètre, je ne verrais nécessairement rien ?
Pour l’aop il ne coûte pas cher, après c’est toujours les frais de port.
Maintenant si c’est lui j’en prendrais un d’avance et je le monterais sur un support pour éviter d’avoir à tour souder tout le temps.
Merci encore de votre aide
- tubehead
Avec un DMM on peut seulement voir si le IC reçoit la bonne tension DC et avec la plage de résistance (ohm) vérifier s'il est court-circuité à la masse ou pas. Sinon pour voir le signal entré/sortie ça prend un oscillo.bluesyclem a écrit : ↑22 mai 2019, 15:47 Mais sinon au multimètre, je ne verrais nécessairement rien ?
Euh, en mode AC (et avec, bien sur, un générateur de signal, qui peut être une carte son), on peut "visualiser" le trajet du signal, ce qui est déja pas mal quand on n'a pas d'oscillo sous la main !
Théoriquement, si je rentre un sinus mettons 1khz et que je mesure la tension en alternatif à l’entrée d’ic1a je devrais avoir une réponse donc ?
Parceque ça c’est dans mes cordes, j’ai de quoi générer des sinus et autres roses ou blancs.
Oui, à condition que ton multimètre ne soit pas trop pourri (mais bon, avec un sinus 1kHz ça devrait aller)
Bref, le mieux est que tu essaies, et tu reviens poster les résultats ici![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Si tu doutes de ton multimètre, tu peux descendre la fréquence, par exemple 400Hz, peut-être qu'il la détectera mieux ...
Si je lui rentre un 50hz, il y a du filtrage dans le bas ou pas ? Ça permettrais au multi de trouver une fréquence qu’il connaît Non ?
Noooon, pas le secteur malheureux!!!!
Mais non, pas le secteur ![😂](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f602.svgz)
Simplement un sinus à faible niveau avec un oscillateur, mais un 50hz pas un 1khz.
C'est un peu bas et il est possible que les étages filtrent pas mal l'extra grave (eu égard aux fréquences de la guitare s'entend) notamment C10 à 470pF si je lis bien le schéma (#@%!!§ de manie qu'ont les constructeurs de mélanger schémas et pseudo layout, super chiant à suivre, mais bon)
le 400 Hz devrait être mesurable...
Sinon, j'ai lu ça sur licence-eea.fr : "/!\ La bande passante des multimètres numériques est généralement faible quelques centaines de hertz. Cependant, la bande passante des multimètres analogiques est beaucoup plus large, autorisant ainsi des mesures en alternatif sur plusieurs centaines de kilohertz."
C’est un peu étonnant...
Bon, j'ai effectué plusieurs tests aujourd'hui :
Sur le socket V2 :
-Test de continuité concluant sur toutes les soudures.
- J'ai deux pins qui sont soudés ensemble, si je lis bien le schéma de câblage d'une 12AX7 ça corresponds aux pins de chauffage, donc on imagine que c'est normal.
-J'ai une pin qui donne une grosse continuité avec le châssis, c'est la pin 2, donc pin de contrôle de la grille de la triode n°2.
Sur IC1A :
-Test actualisé des tensions d'alimentations de V+ et V- du composant, on est toujours bien sur +28 et -28v.
- Test en alternatif des entrées et sorties de IC1a avec un sinus de 400hz -> j'ai obtenu une mesure de tension quand le canal fonctionne en entrée ET en sortie.
-> Quand je vais a la rupture du canal en montant le gain, je n'ai plus rien ni en entrée ni en sortie de l'ampli op sur le canal top boost.
=> Je pense que l'on peu definitivement mettre IC1A et plus largement ce petit NJM2147D hors de cause.
Moralité : Là, je sèche...
Sur le socket V2 :
Sur IC1A :
As-tu mesuré la tension continue en entrée?bluesyclem a écrit : ↑23 mai 2019, 20:12 -> Quand je vais a la rupture du canal en montant le gain, je n'ai plus rien ni en entrée ni en sortie de l'ampli op sur le canal top boost.
