Le Pistorsion System, permet de profiter de la saturation du déphaseur sur un préampli.
Quelle taille du boitier privilégier ?
Le sondage s’est terminé le 05 mars 2019, 18:24
1590BB
0
Aucun vote
1590BB2
1
20%
1590STPC
0
Aucun vote
1590TRPC
0
Aucun vote
1590XX
0
Aucun vote
Pupitre 515-0910
1
20%
Autre (précisez)
3
60%
Nombre total de votes : 5
Carole
Message par Carole »
D'accord avec A-Wai, une tension d'alimentation, simu hp et sortie casque, l’idée de prévoir une boucle si il y a un module ampli est à garder et le reste pour une seconde version quand celle-ci fonctionnera dans toutes ses configurations.
Modifié en dernier par Carole le 16 mai 2019, 9:50, modifié 1 fois.
Message par Pote Gui »
+1 avec a-wai également : "Le mieux est l'ennemi du bien" petit scarabée!
tubehead
Message par tubehead »
Il semblerait qu'avec l'énorme travail investi, le résultat est 'sur la coche' comme on dit ici ! Toutes les options utiles dans un preamp ont été prise en considération. Impossible de télécharger le pdf pour moi.. Cannot retrieve contributors at this time. C'est mon ordi ou bien.. Faut créer un compte? J'aimerais le voir :)
Edit: Ça fonctionne j'avais juste oublié de cliquer sur download :mrgreen:
Message par Lemontheo »
J’y pense, si on est dans l’idée de reproduire l’ecrêtage du PI, il serait peut-être plus judicieux de lui coller une charge de 68k (100k//220k), pour coller à la réalité ?
Message par McColson »
Pas con c'est vrai qu'en lisant blencowe, je me suis posé la question... faudrait juste mettre une 68R/2W à la place de la 100R/2W, à tester !
EDIT : C'est kif kif au niveau du son, ça sonne un poil plus fort j'ai l'impression...
Bon, tant pis...
J'ai rebossé sur le préamp :
https://github.com/McColson/Stompbox-G5 ... preamp.pdf
La présence fonctionne, c'est subtil, ça ajoute un peu de brillance, mais c'est vrai que le réglage est souvent soit à 0, 5 ou 10.
J'ai gardé 1.5k au lieu de 1.2k car en clean ça "compressait" un peu trop le son, ça manquait de ce côté vivant quand tu n'a pas la contre réaction. En revanche ça apporte un plus sur le son saturé, c'est indéniable, c'est plus équilibré et moins brouillon dans les basses.
ça sonne très AC/DC tout à fond et l'EQ est très utile (comme celle du G5).
Je crois qu'on touche au but !
Tout le dossier est à jour normalement dans le github :
https://github.com/McColson/Stompbox-G5 ... preamp/RC5
J'ai grossi la piste 24V qui va de la prise au pcb ampli pour faire passer les 2A. J'ai fais qq ajustements cosmétiques... j'ai mis un trou au centre des potar pour se servir du PCB comme gabarit de perçage. J'ai reculé un peu les connections entre les deux pcb pour éviter tout contact avec le boitier.
Je les ajustées aussi grâce au 1er batch de pcb et à la réception des pièces du projet.
Et j'ai augmenté la valeur du 1er condo de 4.7µF à 10µF j'ai réussi à trouvé un condo qui avait le même format.
On a donc un double PI formé de 10µF/1k/22µF/1k/10µF pour le filtrage. Ce qui me semble pas trop mal.
Essayez de regarder si ça vous semble correct (taille des pistes, écartements etc...), et je lance la 2ème commande de PCB.
EDIT : j'ai craqué, la commande est parti pour les pcb ;-)
EDIT : PCB reçus !
J'ai commencé le montage, tout c'est bien passé au montage, tout tombe nickel. Il me manque juste un 470nF pour la contre réaction au pas de 5mm et le potar de présence, je vais devoir faire une petite commande musikding. Mais je pourrais tester le préamp sans contre-réaction dans un 1er temps.
Y'a même une petite astuce pour utiliser des condensateurs tubulaires pour le tone stack à la place des wima ;-) Regardez les photos.
C6 doit être couché pour ne pas être trop près du tube (ça passe mais il risque d'avoir chaud).
Ce we j'essaye de de m'occuper du boitier...
https://photos.app.goo.gl/hNxGsXokYfunnhN26
C'est très très beau! Félicitations! Peut-être qu'un simple switch suffirait pour la présence après tout...?
:banana: merci :banana:
Suffit de tirer 2 fils pour ceux qui préfèrent ! Le pcb laisse finalement pas mal de possibilités de modifications...
Message par bilbo_moria »
Superbe !
Carole
Tout bleu, c'est beau!
:banane:
Pour la maintenance, le préamp tetris ça sera pas le plus simple, mais ça me paraît bien parti ce proto !
Ce qu'il faut, c'est pouvoir accéder à divers points de contrôle (tension DC, signal AC) sans trop de problème (quitte à se contorsionner un peu).
Ce qui est impossible sur certains amplis avec des PCB superposés (Mesa, combos Marshall 30th anniversary ... pffff ;-) )
Message par a-wai »
:good: L'a une bonne tête ce préamp :)
Ce qui laisse à penser que ces amplis ne sont pas faits pour être réparés. À partir de là, deux options : soit ce sont des amplis qui ne tombent jamais en panne, soit ce sont des amplis jetables :mrgreen: !
