Bon, restera le bémol de la puissance max admissible qui devrait être autour de 100W voire un poil moins, faudra pas mettre le Hiwatt complètement à fond! (le fou !
identification HP vintage
Re: identification HP vintage
Avec les 2 Fanes en //, le tout en série avec les 2 "Isophon" en //, tu devrais avoir un cab 16Ω, non ?
stephane isiar
a l origine ce sont 3 cab 2x12
2 fane en // pour 100W /8ohms
2 isophon en // pour 50W /environ 7.5 ohms
2 celestion en // pour 50W / 4 ohms
effectivement je pourrais faire un 4x12 de 15/16 ohms fane /isophon
les isophon en // , branché en serie avec les celestion en // donnerait environ 11.5 ohms ? compatible avec une sortie 8 ohms?
Ouille, ça devient un poil compliqué (et pas les 2 Greenbacks en // ça donnerait 4Ω s'ils font chacun 8Ω)stephane isiar a écrit : 06 mai 2019, 11:45 les isophon en // , branché en serie avec les celestion en // donnerait environ 11.5 ohms ? compatible avec une sortie 8 ohms?
Peut être tenter :
- Isophon en série avec Greenback
stephane isiar
ok en mixant les paires de HP , , bon je vais commencer par tester tous les HP , si tout le monde fonctionne bien je tenterais cette configuration,
Merci beaucoup pour ton aide Bilbo.
- tubehead
stephane isiar a écrit : 06 mai 2019, 11:45donnerait environ 11.5 ohms ? compatible avec une sortie 8 ohms?
Tout à fait d'accord avec Mr. bilbo !bilbo_moria a écrit : 06 mai 2019, 13:46et les 2 "paires" en parallèle => ça donnerait une impédance résultante de l'ordre de 12Ω, faudrait régler le Hiwatt sur 16Ω
Il est préférable d'avoir un décalage vers le bas plutôt que par le haut, aussi la plupart des amplis à tubes possédant un transfo de sortie robuste vont tolérer 1/2 à 2 fois un décalage d'impédance sans se plaindre. Par exemple il est préférable de mettre un cab 8 ohm sur une sortie 16 ohm, l'inverse provoquera un retour de voltage vers le transfo (flyback) et peut le griller.
Bien que non recommendé, il est courrant de voir sur un ampli à tubes la sortie cour-circuitée (0 ohm) lorsque aucun speaker n'est connecté, contrairement à un ampli à transistors qui lui survie très bien avec un circuit ouvert, l'inverse l'achevera pronto.
Par contre 3.5 ohm de décalage vers le haut c'est pas énorme, si le transfo est robuste et ne chauffe pas..
Donc décalage vers le haut = plus difficile pour le transfo et décalage vers le bas = plus difficile pour les tubes de puissance.
Autre solution, tu revends tout et avec les sous t'achètes 8 V30
- tubehead
Ouep le V30 est un bon choix, fabriqué en Angleterre Ipswich ça sonne bien, j'ai pas essayé celui fabriqué en Chine par contre.
Sinon si tu veux tenter une config plus artistique avec les avantages (et désavantages) de tous et chacun, te raprochant plus du 16 ohm recherché (13.5)
Tu peux t'amuser avec ce calculateur qui donne l'impédance finale et du même coup la puissance partagée dans chaque speaker selon la configuration.
Ref
Y'a aussi la sensibilité de chaque speaker qui est a considérer, il se pourrait que tu perçoive un speaker plus qu'un autre, mais moi je tenterais le coup question d'entendre le résultat. Par contre dans l'exemple, pour l'Isophon c'est un peu limite coté puissance..
Le plaisir de faire les choses soi même!
Ref
stephane isiar
woaaaa le super outil merci Tubehead
rimlock revendre pourquoi pas , mais le marché me semble limité même si on voit des prix proche du neuf , qui s’achète un HP qui a 40 ans pour jouer dessus?
a ce que je vois sur ebay , il y a une paire de fane similaires en vente a 90€ les deux , mouais cela peut intéresser un gars qui veut remonter un cab hiwatt a l'origine .
et sur audiofanzine seulement des HP récents.
Bah, faut voir, j'aime bien les vieilleries... Si elles sont encore en assez bon état !
Attention : risque de bannissement à vie pour hérésie !!!Rimlock a écrit : 06 mai 2019, 14:22 Autre solution, tu revends tout et avec les sous t'achètes 8 V30![]()
A la bonne heure, tu redeviens raisonnableRimlock a écrit : 06 mai 2019, 18:06 Bah, faut voir, j'aime bien les vieilleries... Si elles sont encore en assez bon état !
Oui, clairement ! J'ai eu entre les mains un Deluxe Reverb SF de '77 avec un WGS Veteran 30, je n'aurais jamais pensé à cette association, mais ça sonnait vraiment très bien !
