Ah ? intéressant !Picolit a écrit : 14 avr. 2019, 18:31 J'ai donc malmené ce canal quelque temps pour voir si l'ef86 (sovtek) virait microphonique, c'est pas le cas.
VOX AC10
Re: VOX AC10
Re: VOX AC10
Il me semble que l'AC30/4 n'est qu'un AC15 avec quatre EL84 à la sortie (ce qui était le but recherché à l'époque après avoir tenté de troquer les EL84 par des EL34). Je n'ai pas connu de problème de microphonie non plus avec les EF86 jusqu'à présent.
EDIT:
J'ai tenté de passer le primaire sur 230V pour voir et effectivement, ma tension filament remonte à 6V4 environ. Donc, mieux mais la HT passe de 302 à 315V au secondaire pour 300V attendus... Conclusion, ce transfo est mal foutu.
EDIT:
Re: VOX AC10
315V ce n'est pas gênant surtout qu'on est encore largement sous les 300V +-10 % ! Les valeurs des schémas sont des valeurs moyennes, pas parole d'Evangile.
