Salut tout le monde,
Je me penchais sur les feuilles hiérarchiques dans kicad, concrètement les feuilles hiérarchiques permettent de scinder un projet complexe en plusieurs feuilles de schémas tout en étant connectées entre elles électriquement.
J'ai trouvé cette vidéo intéressante :
https://www.youtube.com/watch?v=OFlm-4NCcRw
Par contre j'ai pas trouvé si on pouvait faire 2 pcb différents à partir de 2 feuilles hiérarchiques connectées.
Y'en a qui ont déjà testé ?
(j'y pense pour le préampli format pédale entre les deux pcb pour avoir un seul projet)
Projet hiérarchique
Re: Projet hiérarchique
Bon j'ai ma réponse, on ne peut pas.
Un projet = un pcb
Par contre pour passer des composants ou blocs d'un projet à un autre, on peut utiliser les feuilles hiérarchiques.
Je m'explique, on ne peut pas copier-coller un bloc d'un projet à un autre, mais on peut importer un schéma d'un autre projet dans une feuille hiérarchique.
Donc pour copier un bloc d'un projet à un autre, il suffit d'ouvrir le projet dont on veut copier le bloc dans une feuille hiérarchique et on peut alors copier le bloc du sous schéma au schéma principal. Et ensuite on supprime la feuille hiérarchique.
Voilà pour l'astuce de fainéant !
Un projet = un pcb
C'est ce qu'il me semblait aussi. Merci pour l'astuce
