Parcequ'au delà de Vg = 0 tu n'amplifies plus rien, le robinet est ouvert à fond !!! Le courant dans une lampe est commandé par la tension de grille Vg. Quand Vg = 0 le débit est max. Quand Vg est trop négatifs le courant ne passe plus. A noter que si Vg devient trop positive elle draine du courant ce qui a un effet catastrophique sur nos amplis. Ca provoque de la blocking distorsion.latortuefolle a écrit :C'est exactement cette info que je ne connaissais pas. Mais ça m'intrigue: pourquoi ça peut pas monter au dessus de 0? Il y a de la place +a gauche du graph sans monter au dessus de la dissipation max. Pour les lampes de puissances, ça peut monter plus haut, nan? En tout cas les datasheet des tubes de puissance montrent des courbes pour des pla de grille superieures à zéro.f_da a écrit :Une fois cette droite tracée tu vois immédiatement le swing maxi possible de ton signal (clipping / satu). Le point haut c'est l'intersection entre la droite de charge et Vg = 0
desolé du HS
Schéma d'un lampemètre très basique
- latortuefolle
bah ce n'est pas le cas de cette 6V6gt par exemple:f_da a écrit :Parcequ'au delà de Vg = 0 tu n'amplifies plus rien, le robinet est ouvert à fond !!! Le courant dans une lampe est commandé par la tension de grille Vg. Quand Vg = 0 le débit est max.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6V6GT.pdf
(2eme page, graph du bas)
Même avec une pola de grille de 15V, la lampe peut amplififer. Une lampe peut tout à fait continuer à amplifier avec une pola >0V, il suffit que le circuit le permette. La lampe arrête d'amplifier lorsque l'input atteind le "genoux" de la caractéristique, quand le courant se met à chuter beaucoup plus vite sur la gauche, ou quand il atteint la coupure de la lampe.
La ok, j'avais pas pensé à ça. C'est LA raison, en classe A/AB/B 1 (quasi tous les amplis de guitare quoi), qui fait que l'on ne peut permettre la pola de grille de devenir positive. Mais la blocking distortion peut être évitée avec un design qui permet un débit du courant par la grille1 (classe A/AB/B 2). La limite des 0V n'est donc pas intrinsèque à la lampe mais au circuit.f_da a écrit : A noter que si Vg devient trop positive elle draine du courant ce qui a un effet catastrophique sur nos amplis. Ca provoque de la blocking distorsion.
En ce qui concerne nos lampes de preampli guitare, effectivement, il ne sert à rien d'avoir les caractéristiques pour pola de grille >0V.
waiii, je suis du meme avis que Latortuefolle.
la courbe continue d'etre +/- linéaire meme pour un tension de grille positive, donc on peut "suramplifier" le courant de plaque, le probléme c'est que la grille positive se met a collecter les electrons et le courant de grille n'est plus du tout négligeable (= basse impédance).
ca peut marcher mais il faut que l'étage précédant ait une impédance tres faible sous peine de bloking distortion. il faut aussi que la résistance de grille soit tres faible moins de 1k ce qui est inférieur a l'impédance de sortie d'un tube de preamp, donc on ne peut pas enchainer les étages successifs a moins de tout faire en 6L6 8O
en pratique ce n'est pas facile a faire et ca a peu d'intéret car on perd tous les avantages d'une impédance constante et en plus élevée.
