Le Pistorsion System, permet de profiter de la saturation du déphaseur sur un préampli.
Quelle taille du boitier privilégier ?
Le sondage s’est terminé le 05 mars 2019, 18:24
1590BB
0
Aucun vote
1590BB2
1
20%
1590STPC
0
Aucun vote
1590TRPC
0
Aucun vote
1590XX
0
Aucun vote
Pupitre 515-0910
1
20%
Autre (précisez)
3
60%
Nombre total de votes : 5
Lemontheo a écrit : 28 févr. 2019, 21:34 On s'en fout des autres... z'ont qu'à être là...
J'suis chaud pour le proto. J'ai même un peu de tune de côté pour m'y mettre!
On avait prévu un petit budget pour cela au niveau de l'APLAI, si on cherche un monteur, on sait maintenant qui est partant.
Je crois que j'ai aussi tout ce qu'il faut à la maison, je dois avoir un hammond125C qui traîne quelque part d'un G1, ça suffira pour tester...
Le préamp et l'alim je l'ai déjà monté pour un autre projet :siffle: :siffle: :chut: il me reste juste à monter un PI vite fait !!!
Je suis libre toute la journée de demain en plus à la maison !!! :dance: bon j'ai des copies à corriger aussi
Myn Donos
Je valide aussi le Pi-Stortion, c'est trop classe :)
McColson a écrit : 28 févr. 2019, 19:50 Par contre on va avoir du mal à avoir du clean avec ce préamp :lol:. Je sors souvent du carré après le transfo... faut vraiment que le potar de gain soit bas pour retrouver un soft clipping.
Faudra peut-être essayé un 500k sur le potar de gain, histoire que ce soit un poil plus progressif.
Ou utiliser une contre-réaction locale entre l'anode et la grille de U1A (comme dans les Dumble)
Ou augmenter R11
Ou augmenter R8
Ou baisser R9
Et pourquoi pas une petite R-talon pour le RV1 (gain)
S'il y a trop de gain, vous pouvez :
- virer C2 (CR totale)
- passer R4 et/ou R9 à 68k
- passer R8 à 100k (en plus ça augmente l'action du TS)
- éventuellement augmenter un peu R13 - 56k ? (en plus ça augmente la symétrie)
- remplacer U2 par une ECC81 voire ECC82...
On peut aussi baisser la HT de U1 en passant R10 à 4.7k
+1 pour Pi-Stortion !!!
McColson a écrit : 28 févr. 2019, 23:17
Le bol !
c'est bon à savoir que les profs de sport travaillent encore un peu avec un stylo... :jsor:
proto
proto
Les gars si je vous dis que ça fonctionne et même plutôt très bien !!! Vu le plat de spaghettis !
:banane: :hardos: :hardos: :shred: :hardos: :hardos: :banane:
Le switch boost, est pas mal, j'ai pas cablé le sweep car j'avais déjà le 1er étage du G5 déjà de monté j'ai mis direct 50k (avec ma strat c'est ce que je préfère)
Je sors sur un poweramp d'ampli basse à transo (oups désolé) et un cab jensen neodyme en 8ohms.
Bah ça le fait grave ! J'ai comme le son du G5, avec un poil plus de disto.
Bon c'est fait avec le téléphone, j'avoue c'est pourri. Mon plugin VST two notes ne fonctionne plus (30 jours d'essai, merde). J'installe un autre et je vous fait quelque chose de mieux, quoi que c'est tjs moi qui joue hein ;-)
:hardos: :hardos: :hardos: :hardos: :hardos: :hardos: :shred: :groupe: :groupe: :groupe:
J'adore ce son. C'est bien plein. ça me donne envie de faire une commande TT....
Bravo!
Je savais que c'était une bonne idée! 8-)
Ca sonne bien !
Il est chaud comme une baraque à frites, le Théo ! Ca va encore partir en intro de "It's a long way ..." à la Malcolm ! :-D
Au fait, si on veut calmer le PI (faut vraiment être c.. pour ça mais bon...) il suffit de jouer sur la Rbias. Blencowe l’explique dans son second bouquin. Je peux vous faire un scan.
En fait non y'a pas besoin de calmer quoi que ce soit, c'est parfait comme ça !
Pi-Storsion -> Carte son -> plugin VST LeCab2 IR red wire MArshall 1960A G12M + U67 et SM57
Et si on veut un joli son bien clean, hmm...? :jsor:
En fait la simulation m'a fait peur, le son n'est pas si saturé que ça, on pourrait même allez en rechercher un peu avec ma strat. On aurait plutôt tendance à en redemander...
Donc pour le clean il suffit de baisser le gain et de mettre le boost OFF. Et on a le joli clean du G5 !
Eh dis-donc, au fait : tu nous avais caché ce petit banc d'essai maison, hein?
Ah bon, non je l'ai depuis 10 ans, je monte ce que je veux en 1 journée avec ça !
Yesss, ça fonctionne grave, ça fait plaisir ! :shred: :hardos:
