Tout mignons, ouais
 Mignons et "faux"
Bon, pas énormément, mais quand même : les potars sont tous cablés à l'envers ! On est à 10 dans la position où le potar est normalement à 0, ce qui est un peu pénible, particulièrement avec les potars log...
Le PCB tubes est sans erreur par contre, c'est toujours ça de pris.
À part ce (gros) détail rien à redire sur l'aspect technique, montage complet en 1h30, et tout a fonctionné du premier coup, pas besoin de debug
J'ai fait quelques ajustements sur le gain de l'AOP d'entrée et l'atténuation du canal lead pour améliorer l'efficacité du "Depth", mais rien d'énorme, juste les valeurs de 2 résistances à modifier.
Et le son ? Ça va, c'est dans la lignée de ce que j'attendais, assez sec pour être utilisé avec une basse, assez chaud pour ne pas sonner trop "chimique"
Les "Tone" font bien leur boulot sur les 2 canaux, le clean sonne bien également, seul bémol : le "Depth", tel qu'implémenté ici, ça le fait pas !
On sent bien le regain de basses, pas de soucis, mais ça fait un peu bizarre, surtout au niveau de l'attaque : le canal lead, vu le niveau de disto, est hyper-compressé ; d'un autre côté, les basses ajoutées par ce réglage viennent du clean, et sont donc hyper-dynamiques. Du coup, la moindre variation d'attaque se ressent sur les basses, alors que le reste du signal ne bouge pas, et donc l'ensemble ne fonctionne pas vraiment...
Je pense qu'avec un compresseur avant le préamp, ou une compression entre l'entrée et le circuit "Depth" ça pourrait le faire, mais il reste la problématique du déphasage entre le clean et le lead (bah oui, entre les étages de gain d'un côté, et les condos et AOPs de l'autre, la phase n'est pas vraiment conservée), donc je préfère changer d'approche.
Heureusement, j'avais prévu le coup et fait faire un PCB "alternatif" pour le principal, avec un "Depth" plus conventionnel (le circuit que j'ai utilisé sur le Eddie Baby et le Evil Head, bref un truc dont je sais qu'il fait le job
 ), donc je vais pouvoir tester ça rapidement.
(pour info, c'est le répertoire
main-alt sur le github du projet)
Les étapes à venir :
- correction des connexions potars sur le schéma
- test du PCB principal alternatif (qui va donc probablement devenir le seul et unique PCB principal
- ajustement des gains des AOPs et éventuelles corrections
- version finale, commande du nouveau PCB principal, montage, test, joie et félicité
Bref, y'a encore un peu de boulot, mais dans l'ensemble les choses se passent bien, je suis content
 (à part pour ces p@$#!?£ de potars !)
Et pour finir, quelques petites photos du bébé monté :
EDIT : Bon, j'ai repris un peu le
schéma du PCB principale pour remettre les potars dans le bon sens, et repartir sur la base de mon PCB "alternatif".
Pas de gros changements, sinon un petit ajustement des gains des AOPs (pour optimiser à la fois la sensibilité d'entrée et le niveau de sortie), un buffer qui s'intercale entre Tone et Depth pour limiter les interactions, et j'en ai profité pour optimiser un peu le routage du PCB.
J'ai refait mon proto avec le PCB alternatif, je vais tacher de mettre en boite tout ça (et détacher les potars du PCB pour pouvoir les cabler correctement), histoire de rendre tout ça utilisable et faire quelques samples
