À vendre donc des châssis pour monter un Bassman Blackface et les plaques de façade avant et arrière qui vont bien avec!
À noter que les cotes de ces châssis ne sont pas identiques à celles d'un original et qu'il faudra donc faire soi-même le headshell (ou se le faire faire) car ceux vendus dans le commerce ne seront pas compatibles.
Les découpes sont prévues pour des sockets de 19mm pour les novals et 25mm pour les octals.
Niveau transfo, la découpe du PT est prévue pour le modèle Hammond 290EEX ou le modèle prévu pour un Bassman chez Magnetic Components.
Pour l'OT, il y a divers point de fixation prévu pour Hammond, Magnetic Components et Mercury Magnetic.
Les trous pour les potentiomètres admettent les tailles US. Celui pour le fusible est de 13mm. L'entraxe pour les barres de fixation au headshell est de 128mm, ce qui correspond au grand modèle. La niche pour les condos de filtrage est également le grand modèle.
Le reste est standard.
À noter également qu'il faudra percer soi-même le châssis pour la fixation des plaques de montages (turret ou eyelet)
Matériau : acier galvanisé ép. 1,5mm
Dimensions (L x l x h) : 520 x 217 x 45 mm
Poids : 2,2kg
Prix du châssis : 50€
Prix des plaques de façade AV et AR : 25€.
Frais de port non compris.
Expédition en colissimo.
Une photo à consulter ici et un exemple de réalisation à partir de ce châssis là, là, là et là
Châssis Bassman Blackface
Re: Châssis Bassman Blackface
C'est beau !
Les faces avant / arrière (faceplate / backplate), c'est du métal ou bien les façades Tube-town ?
Merci!
Ce sont celles de TT. Je ne sais pas où on peut faire des plaques métal peintes ou sérigraphiées... pour l'instant!
Si elles viennent de TT, elles sont en plexi gravé ? Sur la photo on dirait plutôt des faceplates "génériques" TAD en métal sérigraphié...
Le châssis, on dirait qu'il a sa face avant verticale et non inclinée comme les Blackface, effet de perspective de la photo ?
Sinon, 75€ l'ensemble châssis + les faceplates, c'est très correct comme prix. Bonne vente.
Comme quoi les photos, c'est trompeur! Donc, si, ce sont bien des faceplates en plexi gravé (TAD ne vend pas ce modèle de toute façon), et la face avant est bien inclinée à 60 et quelques degrés... C'est l'objectif grand angle qui écrase les lignes de fuite...
Merci pour les infos !
