Ampli Bass 200
Re: Ampli Bass 200
Le point à point ça sonne aussi !
- vinzouille
- G5 constructeur
Re: Ampli Bass 200
Pas besoin d'outillage performant
Un bon fer à souder, et pour la collonne, juste un bon support à levier pour perceuse universelle. On trouve tout sur Amazone
Je suis d'accord pour le DIY je valide à 100% et je fais tout ce que je peux en DIY
Mais ce preampli est assez complexe à fabriquer surtout pour la partie MIDI, je ne suis pas électronicien mais électrotechnicien, donc mes compétences là dessus sont limitées
Donc j'ai trouvé le bon compromis, acheter un super preampli complet et performant en bon rapport qualité prix et me fabriquer mon ampli de puissance
Re: Ampli Bass 200
Ok mais personnellement je boycotte Amazon, sinistre exploiteur de main d'oeuvre captive et aux ambitions qu'il faut absolument contrecarrer (Jeff Bezos = homme à abattre) .C'est pas très père Noël ça mais bonvinzouille a écrit : 25 déc. 2018, 14:47 Pas besoin d'outillage performant
Re: Ampli Bass 200
Pour Noël offrez un G5 du coup !
Ok je sors
En tout les produits two notes sont vraiment pas mal du tout !
Ok je sors
- vinzouille
- G5 constructeur
Re: Ampli Bass 200
Dans mon nouveau CAB 122 Markbass, c'est juste monstrueux.
Modifié en dernier par vinzouille le 02 févr. 2019, 13:07, modifié 2 fois.
- vinzouille
- G5 constructeur
Re: Ampli Bass 200
Vaut mieux partager les améliorations, afin que si quelqu'un veut le refaire, autant que ce soit sans les défauts.
Re: Ampli Bass 200
Il n'y a pas un petit schmilblick dans le préamp ? Il me semble que la triode "cathodyne" n'est pas reliée au signal, mais que le pont diviseur 1M+1M est relié à l'anode et à la HT, pas à l'anode "active" de la triode précédente. Le signal est pris sur la 1erre triode à l'anode par un 47 (ou 22 ) nF qui va à la grille du PI.
https://drtube.com/schematics/hiwatt/hwpre1.gif
Bien qu'en fait il y ait eu les deux versions ! Ici comme tu l'as fait !
https://hiwatt.org/Schematics/DR_Pre4Input_v1a.gif
La différence szemble être entre les années 70 et 80...
- vinzouille
- G5 constructeur
Re: Ampli Bass 200
Oui, j'ai pris le montage du DR201 des années 70. Et ça sonne bougrement bien, avec un très léger souffle avec le gain et volume à fond. J'ai fait des mesures de tension sur une load de 4 Ohm avec un GBF en entrée variant de 30 Hz à 1 KHz, j'ai toujours une tension de 28,5V RMS avec signal Clean en sortie quelque soit la fréquence (puissance 200W) , et une tension de 30V quand les triodes et KT88 écrêtent (225W). Ce test est concluant, ça envoie du bouzin !!!
Re: Ampli Bass 200
Mais on n'a jamais douté que ça péterait le feu
En faisant des essais comme ça, avec une R 100W sans radiateur, j'ai tout cramé mon établi sous la R
- vinzouille
- G5 constructeur
Re: Ampli Bass 200
Non mais je sais que vous n'en doutez pas, pour la Load, j'ai pris deux résistances de 8 Ohm 150W en // sur deux gros dissipateurs en alu (pris sur un ampli Markbass classe D HS), ben elles chauffaient bien pendant les premiers tests, c'est pour ça que j'ai fait des mesures de puissance, car je pensais pas que ça ferait chauffer 300W de R sur dissipateur comme ça ! Oo
