Après une longue pause musicale, je dépoussière mes instruments, et du coup le fer à souder me démange à nouveau...
Bref, je me retrouve avec des idées un peu débiles, donc autant vous en faire profiter
1. Le contexte
Concrètement, je me retrouve à vouloir jouer de la basse avec un son de guitariste, histoire de faire du metal/stoner sans avoir à s'emmerder avec une 8 cordes (quitte à faire du gras, autant choisir l'instrument adapté, hein !)
De base, le canal lead de mon Dirty Greed (un SLO voicé "british") fait déjà bien le job, mais ça reste un ampli de guitariste, et forcément, il lui manque des choses, à commencer par de gros watts !
2. L'idée
Au final, histoire de pouvoir garder de la flexibilité, mais aussi de rester sympa avec mon dos comme avec mon compte en banque, j'envisage le setup suivant :
- un préamp à lampes, au format half-rack ou assimilé, pour "sculpter" l'essentiel de mon son, avec un clean qui reste clean et un lead avec une tonne de gain
- un petit ampli classe D, avec un EQ qui me permettra d'affiner en fonction du lieu, et surtout d'envoyer les watts en restant léger et pas cher (pour l'instant je pense au TC BH250 qui me semble être le compromis idéal)
3. Le projet
Préoccupation number one : l'alim ! Pour faire un préamp compact, il va falloir "soigner" ce point. En l'occurrence, avec un transfo torique + les condos de filtrage, ça prend forcément de la place ! Donc on va tenter une solution potentiellement casse-gueule, à savoir utiliser un module DC-DC pour fournir la HT à partir d'un 12VDC, ce qui permettrait donc d'alimenter le préamp avec une bête alim DC 12V.
J'ai donc commencé par acheter un petit module 12VDC -> 300-600VDC (HT réglable) sur la baie. Verdict : c'est de la merde ! On a en gros un hacheur utilisé pour fabriquer de l'AC à partir du DC, suivi d'un transfo pour amplifier l'AC en question, et un multiplieur de tension (le montage basique à base de diodes et condos) pour "gonfler" la HT ; et forcément, dès qu'on tire un peu dessus, la tension s'effondre, on n'a même pas de quoi alimenter 2 12AX7 correctement !
J'ai donc commandé chez nos amis chinois 2 autres modules censés pouvoir me donner une HT convenable, l'un dont je doute fort (mais à 3€ pièce il faut tenter), l'autre qui me parait plus sérieux puisque c'est un module prévu pour alimenter des tubes nixie (son petit nom : NCH6100HV).
Je vous ferai donc un retour dès que je les aurai reçus et testés !
Ensuite, le schéma audio : j'en suis encore au stade de la réflexion, pour l'instant je pars sur une architecture "hybride" :
- le canal clean utiliserait des AOP, avec un tone de type "Big Muff" tweaké pour un son très rond et chaud
- le lead serait tout lampes, avec 2 12AX7 pour me donner les 4 étages de gain nécessaires à un bon graou (et donc forcément une grosse atténuation en sortie de canal), avec un bon écrémage des basses après V1 pour pas que ça dégueule de partout, et là aussi un tone Big Muff (format compact, donc pas la place pour un EQ 3 bandes classique)
- toujours sur le lead, je pense peut-être ajouter une petite subtilité : ajouter un mix de basses "clean" en fin de canal ; l'idée serait de prélever le signal avant la satu, y appliquer un gros passe-bas bien violent (fc entre 100 et 200Hz), et mixer tout ça avec le signal saturé pour retrouver un bas solide
C'est tout pour aujourd'hui, les commentaires sont les bienvenus, et la suite dans quelques semaines, quand j'aurai reçu mes modules d'alim
