Merci pour le lien de chez Valve Wizard, très intéressant!
Si je comprend bien (et d'après les schemas que je trouve sur le net), si je prend par exemple 10k + 50k, 50k devient ma resistance de Bias (j'enlève la 470ohm). Je branche donc ma sortie (le gros condo) à l'intersection de la 1M,10k,50k au lieu de directement sur le tube.
Sur certain schema je vois une resistance de 1M à la masse après le condo mais il me semble que cela doit changer l'impédance?
En plus ce qui m'énerve, puisque la loop est après le potard de volume, si je monte le volume du canal, mon niveau de sortie de la loop augmente... (Logique). Pour l'instant il est tellement fort que je suis obligé de travailler avec les volumes très bas, c'est con. Je vais essayer de trouver une valeur qui fonctionne un peu pour tout volume!
Au niveau des mesures en tension, ça serait quoi la "tranche" idéale? (je peux me faire un petit générateur de Fréquence et on va me prêter un oscillo).
