Oui, en AC . Le moindre mauvais contact ou défaut de capa , on retrouve la contre réaction qui peut être fatale au gain en sortie.bilbo_moria a écrit : 07 oct. 2018, 14:03Heu, en AC ? (d'où le RMS ?jptrol a écrit : 07 oct. 2018, 13:20 Vérifie aussi que tu as bien 0 V RMS sur la cathode des tubes de puissance, on ne sait jamais.)
VOX AC30TBR 91
Re: VOX AC30TBR 91
Re: VOX AC30TBR 91
Ah ben, j'y aurais point pensé à c't'affaire-là, mon gars! Bien vu l'aveugle
Re: VOX AC30TBR 91
Que le Vox AC30 soit un classe AB il n'y a aucun doute là-dessus mais c'est assez intriguant que de voir les courbes caractéristiques que chacun trace avec quasiment les mêmes données d'entrée à priori différer en long et en largePote Gui a écrit : 07 oct. 2018, 15:18Y'a encore un peu de marge avant d'être en classe A sur l'entière excursion du signal entrant (cf pdf ci-dessus); c'est un mythe assez répandu que l'AC30 serait en classe A ou, comme tu le dis, très proche. Mythe qui est battu en brèche par notre ami Tone Lizard ici : http://tone-lizard.com/vox-myths/ ainsi que par Aïken Randall ici : http://www.aikenamps.com/index.php/is-t ... ly-class-a.l'AC30 est polarisé très près de la classe A
Disons tout de suite que celui que je préfère est celui de Richard Kuehnel ici (à la fin de l'article):
https://www.ampbooks.com/mobile/classic ... power-amp/
Il a le mérite de bien séparer le continu de l'alternatif.
Pour revenir à celui que tu as simulé ici :
VoxAC30.pdf
on peut s'interroger sur ce que l'on voit : tu places le point de croisement (donc la coupure de courant pour l'autre pentode) à Vgs =-6 v soit Vin = +4v crête. Sur l'autre grille on aura alors : - 10 v - 4v crête = - 14 v mais on voit qu'à cette tension Vgs Ia > 10 mA, on est loin du blocage non ?
Re: VOX AC30TBR 91
Effectivement. Je me permets de souligner en premier lieu que je n'ai fait que reprendre les valeurs de tension, de charge et de courant que l'on retrouve en général sur les schéma d'AC30, à savoir Va=330V, Vg2=300V et Vk=-10V pour un courant Ik total de 50mA environ et une charge Zaa=4k. D'ailleurs, le résultat est assez proche de ce que trouve Kuehnel tant au niveau graphique que numérique. On peut donc dire que lorsque l'un des tubes passe en classe B, l'autre conduit de conduire pendant encore un bon moment, pas des masses de courant certes, mais quand même. D'ailleurs Kuehnel ne se mouille pas trop puisqu'il se borne à nous dire qu'à fond de balle, on est bien en classe AB. Il se positionne toutefois en disant que l'on est donc bien en présence d'un ampli fonctionnant en classe AB, mais polarisé tellement chaud au repos que forcément, c'est une classe AB surtout en fin de course.
Le seul truc qui me questionne, c'est qu'en fait il prend 8k pour tracer sa courbe quand je prends 4k. Je pense avoir fait erreur puisque si l'on considère un seul tube, il faut effectivement ramener la charge à sa valeur pour un tube. Ce qui nous donnerait ceci :
Re: VOX AC30TBR 91
Ben si l'un des tubes passe en classe B, par définition l'autre est bloqué, sinon on reste en classe A non ?Pote Gui a écrit : 07 oct. 2018, 21:45 On peut donc dire que lorsque l'un des tubes passe en classe B, l'autre continue de conduire pendant encore un bon moment,
Non, c'était bon ton approche pour moi, Kuehnel prend 8k pour les deux tubes en PP mais 4k en classe A par tube et 2 k en classe BLe seul truc qui me questionne, c'est qu'en fait il prend 8k pour tracer sa courbe quand je prends 4k. Je pense avoir fait erreur puisque si l'on considère un seul tube, il faut effectivement ramener la charge à sa valeur pour un tube. Ce qui nous donnerait ceci :
Vox AC30 8k.pdf
Re: VOX AC30TBR 91
Ca ne passe pas brusquement de A à B, il y a une zone progressive entre les deux où les courants deviennent de plus en plus dissymétriques. Et on note que sur les graphes, le point d'inflexion est déjà dans le coude des courbes, ce qui confirme que la partie "B" est dans une zone où la distorsion augmente rapidement.Ben si l'un des tubes passe en classe B, par définition l'autre est bloqué, sinon on reste en classe A non ?
Et justement j'ai dit "très près", une sorte de AAB, pas classe A pure ! Si on en croit S. Grosvenor, la polarisation sur la 50 ohms est à 10V au repos et monte à 12.5V avec 30W en sortie, soit une variation de courant de 200 mA à 250 mA à pleine puissance. Ce qui n'est pas un gros écart.
Re: VOX AC30TBR 91
Merci les gars, je check toutes vos suggestions et je vous tiens au jus.
Re: VOX AC30TBR 91
Oui, justement; j'étais parti sur Zaa=4k ce qui donnait 2k en classe A et 1k en classe B.Non, c'était bon ton approche pour moi, Kuehnel prend 8k pour les deux tubes en PP mais 4k en classe A par tube et 2 k en classe B
Re: VOX AC30TBR 91
Le défaut de ces courbes , c'est qu'elles ne montrent qu'un côté du problème. Le bon traitement de la question est à mon avis celui de Merlin Blencowe ici (voir le dernier schéma en bas) :
http://www.valvewizard.co.uk/pp.html
Je l'ai repris pour ajouter les courbes approximatives du Vox AC30 avec un bias à 50mA, on voit bien le point d'inflexion, même si dans la réalité le coude est adouci. On voit bien également que ce point d'inflexion "idéal" se situe pile à l'annulation du courant dans l'autre branche avec un courant constant de 100 mA dans les deux branches qui augmente progressivement dès le franchissement en classe B. Avec les 2 PP en parallèle soit 4 tubes le courant constant est bien sûr de 200 mA.
Ce qui est assez curieux c'est que si l'on suit les infos données par le Tone-lizard, à savoir qu'à pleine puissance le bias passe de -10 V à -12.5 V on retombe à peu près sur les courbes données en exemple par Merlin Blencowe avec une transition plus basse en classe B.
On retrouve aussi à peu près les chiffres du Tone-lizard avec 125 mA à pleine puissance soit 250 mA pour les 4 tubes.
Du coup, au courant de screen près la courbe reste en-dessous de la puissance max admissible dès que le bias monte à -12.5 V : moralité : pour ne pas cramer votre AC30 à chaque concert : JOUEZ FORT
