Hello, si ça interesse quelqu'un, je donne (oui) deux oscillos,
un Tektro T935 qui a vécu mais qui fonctionne, Ca peut dépanner pour celui qui n'en a pas encore
ainsi qu'un Tektro 2245A en panne (la carte d'alim est en rade, et c'est plutôt tordu comme alim!!!, donc à dépanner, et ça va pas être facile)...
eventuellement je peux les filer à l'assoc, via MC Colson
A prendre sur place sur Paris
Je donne un oscillo...
Re: Je donne un oscillo...
Merci Celmo, j'ai récupéré quelques Hameg double traces pour l'Association APLAI via mon lycée, donc pour l'asso on est équipé déjà, merci pour la proposition !
(D'ailleurs si il y a des pro du dépannage, j'en ai 1 ou 2 à réparer, une voie qui déconne , des trucs comme ça...)
CocaBlanca
Salut Celmo, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité mais je serais bien intéressé! ça fait un outil de mesure en moins à me dégoter, c'est bien pratique
Il me reste un Tektro, à legerement réviser (bouton a refixer ou un truc comme ça), mais qui fonctionne. Si ça t'interesse, c'est cadeau avec plaisir!
A prendre sur Paris 17 kantuveu...
CocaBlanca
Un grand merci du coup
Je t'écris en privé du coup!
