PUUU..réé ! Bien vu !! Bon, je sais quoi regarder et dans quel ordre !Rimlock a écrit : ↑03 sept. 2018, 18:11 Salut, avec un bias à 15 mV (15 mA), tu dois avoir énormément de distorsion de croisement, qui donne un son assez moche. Essaie de modifier les valeurs du pont diviseur du bias pour avoir une plage de réglage jusqu'à 30 mV (mA) max. Parallèlement, la HT va baisser. Regarde aussi du coté de la contre réaction, en la débranchant en 1er puis en la remettant voir si ça change quelque chose. Fais des mesures de sinusoïdes sur la sortie sur une charge fictive !
Du coup, j'ai un peu oublié la théorie de ce coté là. Je m'en vais relire l'article sur la contre-réaction.. Ou si tu as des références à me conseiller de ce coté là, je suis preneur
Par contre.. Si tu peux juste préciser ce que tu appelle une "charge fictive".. Histoire que je suis sur et que j'évite de tout cramer..
