Power Amp Stéréo G5 - KT88 - 6SL7 (mise à jour page 1)
Re: Power Amp Stéréo G5 - KT88 - 6SL7
Mouais ... sauf erreur de ma part :
(V1/V2)^2 = Z1/Z2
=> Z1 = Z2 * (V1/V2)^2
soit Z1 = 8 x (240/18,84)^2 = 1304Ω ... ça fait pas lourd ... (ou alors j'me plante dans mes formules)
						(V1/V2)^2 = Z1/Z2
bilbo_moria a écrit : 24 juin 2018, 10:29 Mouais ... sauf erreur de ma part :
(V1/V2)^2 = Z1/Z2
 ah tu m'inquiètes.
  ah tu m'inquiètes.Après mon multimètre à 35-40€ n'est pas d'une grande précision en tension alternative. Mais bon c'est quand même le calibre 20VAC. J'ai pas attendu 2-3min voir si ça allait chuter non plus.
Ton calcul donne plutôt 1299Ω.
Peut-être que le technicien a fait un secondaire de 16 Ohms au lieu de 8 Ohms ce qui donnerait:
Z1 = 16 x (240/18,84)^2 = 2596Ω là ça collerai bien.
 Dans le manuel du G5V3 il est écrit pour Uanode = 250V pour la KT88:
Impédance du tube Pentode: 1.5K
Impédance retenue Pentode: 2.5K
Quel est le résultat d'une impédance primaire plus élevé ou plus basse que celle du tube ?
Hier j'ai reçu mon dernier transfo, au combien lourd et massif. Les dimensions des tôles (hauteur et longueur) des OT et du PT sont à 0.5mm près les mêmes, donc ça rassure d'avoir la carcasse des OT similaire à celle du PT de 150VA.
Il y a déjà 7.235 Kg de matos là, et vu les dimensions va falloir que je me fasse un layout pour voir l'espace restant et si le tout rentre dans un rack de 2U.
Assez frustrant intellectuellement de ne pas connaître le rapport d'impédance, mais si tu regardes bien, avec les tensions (environ 250V à la grille 2 et 250 à 260V à l'anode de la KT88), finalement, 1300Ω c'est pas mal :
Par contre, voir si les transfos (alim comme sortie) savent supporter 140 à 150mA de bias, je ne sais pas trop quelles sont les spec de tes transfos, là ...
Après, que faire si l'impédance au primaire est 2500Ω ? et pourquoi y a t il indiqué 2500Ω dans le manuel G5 ? A creuser !
(mais imho, ça se tente)
2.5k je crois que c'est parce que la tension d'anode chutait pas mal avec la KT88, et surtout parce qu'on avait le choix qu'entre 2,5k et 5k
Pour mon transfo d'alim,  j'ai demandé 325V pour un courant de 190mA par secondaire.
Les caractéristiques de l'OT G5V3 et donc du miens sont théoriquement 2,5K - 8 Ohms - 15W - 150mA de bias.
[EDIT]: J'ai trouvé un boitier Hammond qui me permettrait de tout caser et de câbler avec de la place, cependant je me demande si les selfs (représentées par les rectangles rouges) doivent être orienté comme le transfo d'alim, pour être perpendiculaire à ceux de sorties ?
Si oui, est ce qu'orienté à 45° suffirait à "casser" les perturbations magnétiques ?
					Modifié en dernier par Tony le 11 août 2018, 19:22, modifié 1 fois.
Je mettrai les selfs dans le même sens que le transfo d'alim donc 90° par rapport aux OT.
Ok mieux vaut mettre les chances de son côté, c'est quand même de la stéréo (tant sur la partie amp qu'alim).Mikka a écrit : 29 juin 2018, 21:52 Je mettrai les selfs dans le même sens que le transfo d'alim donc 90° par rapport aux OT.
Je viens de passer commande d'une grosse partie des composants dont le boitier, je testerai en réel si j'ai la place pour le faire.
Sur les amplis basse Traynor YBA-1, quand il y a une self, celle-ci est placée dans le même axe que l'OT (vous noterez au passage la taille de l'OT 8O ).
Sur un autre modèle de la même marque, c'est pareil.
Oui, c'est vrai, mais c'est un ampli basse, un bourdon d'alim avec une basse qui joue, ça s'entend beaucoup moins.  La taille de l'OT est balaise.
					Modifié en dernier par Tony le 11 août 2018, 19:23, modifié 1 fois.
Oui, enfin le but c'est quand même qu'un ampli fasse le moins de bruit possible. Et je doute qu'une marque comme Traynor aurait laissé une ronflette à 100Hz se faire entendre sans instrument branché...
Je pense aussi, mais c'est étonnant ces variations de placement sur les amp.Pote Gui a écrit : 30 juin 2018, 12:59 Oui, enfin le but c'est quand même qu'un ampli fasse le moins de bruit possible. Et je doute qu'une marque comme Traynor aurait laissé une ronflette à 100Hz se faire entendre sans instrument branché...
Ici le power amp VHT Classic avec les selfs à 90° des OT.
Là, un power amp VHT2502 avec un OT dans le même sens que le PT.
Ici, un power amp Mesa 50:50 avec les OT à proximité et dans le même sens que le PT.
Et là, le power amp Mesa 90:90 avec partie alim à 90° des OT.
Il n'y a pas de règles on dirait.
					Modifié en dernier par Tony le 01 juil. 2018, 1:00, modifié 1 fois.
Il suffit de réfléchir un peu pour comprendre que la self se situe en amont du filtrage mais en avale du redressement donc elle est émettrice de bruit à 100Hz mais ce quelle capterait éventuellement en 50Hz issu du PT sera filtré par les condensateurs en aval. Pour moi il est évident ici vis à vis du schéma qu'elle doit être à 90° de l'OT.
Pour les exemple donné, n'ayant pas le schéma sous les yeux, je ne peux dire si le choix et judicieux ou non ?
Chaque cas est différent et doit être regarder à la lumière du schéma dans l'absolu.
Bon, je viens de recevoir ma commande TubeTown, et ce boitier Hammond me permet aisément d'orienter les self et le PT à 90° des OT, ce qui est une bonne chose.
Par contre en parlant de TubeTown, puisque j'ai commandé également des HP, du tolex...(de quoi faire deux 1x12") j'ai tout reçu dans deux colis à des jours différents.
Les composants, le tolex et le grillcloth dans un carton et les HP, le chassis et les selfs dans l'autre.
Le temps de tout checker (ce qui en théorie devrait se faire devant le livreur qui n'a pas que ça à faire, ce que je n'ai pas fait), je vois que le colis à un trou (de quoi passer la main) et je constate qu'il me manque les deux KT88.
J'ai pas de bon de livraison pour chaque carton, ce que je trouve bien dommage, et donc je me demande si c'est possible qu'ils aient envoyé les lampes dans un autre colis (puisque c'est fragile) mais que ça ne figurerait pas dans le tracking de DPD ??
Tu envoies un courriel pour signaler que tu n'a pas reçu les lampes dans aucun des deux colis.
Oui c'est fait. Malgré le trou dans un des cartons, je pense pas que ça soit un vol des différents services de livraison, ça serait vraiment pas de bol que quelqu'un sache ce qu'est une KT88 et soit intéressé.Mikka a écrit : 06 juil. 2018, 18:00 Tu envoies un courriel pour signaler que tu n'a pas reçu les lampes dans aucun des deux colis.
[Edit]: Tubetown avait oublié de les mettre dans le colis. Ils m'en ont renvoyé rapidement.
