Merci Arnaud pour les éléments de réponse.
Le pire, c'est que je l'ai déjà lu cette page
Du coup la résistance équivalente globale doit se situer entre 0 et 500k ohms vu le montage "potentiomètre // res 1Mohm".
Montage qui ne semble d'ailleurs que proposer une courbe de progression encore plus marquée que le log standard : en gros on passe à grosse disto à 1, ensuite on affine dans tranche 80% - 100% sur la plage 1 à 10 du potard  8O
Sur ce point là, j'ai du mal à entendre l'intérêt car pour moi de 80% à 100% ça reste aussi violent et je n'entend pas bcp de différence... autant avoir un switch
Du coup, comme tu l'as si bien écrit, autant avoir un pot 500k, et linéaire si on veut avoir un peu de progressivité sur le début de course
Je vais tester ça !
EDIT :
Eh bah c'est quand la commande pour le potard (et quelques bricoles) part de chez Banzai que j'ai une lampe qui rend l'âme !
C'est bizarre qu'elle soit morte si rapidement...
Du coup, Arnaud, t'as des recommandation sur les lampes de préamp pour ton Eddie Baby ?
Soit je change que celle du clean, soit j'en prend 3 pour le saturé quitte à avoir 2 spare dans un coin. A moins qu'une en particulier bien placée change sensiblement la donne sur le saturé. J'irais pas acheter une NOS à prix délirant, mais disons que jusqu'à 20€, voire 25€ grand max sur une lampe pour le clean me semble raisonnable (selon tarifs TT ou Banzai).
J'ai des EH standards pour l'instant.
Qu'en pensez-vous ?
