Nouveau membre : je me lance dans un G5 custom higain
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Tout dépend de ce que l'on groupe ensemble ! On peut par exemple sans trop de soucis grouper des triodes de canaux différents ou les deux triodes d'un suiveur, mais aller grouper la V1 et la V4 d'un canal c'est chercher les ennuis.
Grouper tous les étages ensembles, ca peut très bien fonctionner, après faut voir le bruit total de l'ampli, ca n'arrangera pas les choses.
nico21
Message non lu par nico21 »
de facon generale les differents points d'alim sont en serie a partir du transfo. Il ya une raison a ça? Si tous ces points etaient en parallele?
En série tu as le gain du filtrage précédent tu as donc un filtrage d'ordre 2 (je crois que c'est comme ça que l'on dit) donc tu as une tension plus stalbe à la fin de la série de cellules RC alors qu'en parallèle tu n'obtiens pas ça.
Mais attention c'est ni mieux ni moins bien ça dépend de ce que tu veux faire, et de ce que tu alimentes.
nico21
ok! :)
un point en plus a tester
La V3! la V3! la V3! :D
