[Résolu] Tweed Super 5F4 TedWeber .. Neige
- warteko
Re: [Résolu] Tweed Super 5F4 TedWeber .. Neige
Putaing, je remonte ce post car ça vient de m'arriver !
Sur un Fender Twin Reverb SF, une capa de tone stack "treble" que j'avais montée à 390 pF, et m'injectait le bronx de façon intermittente (sinon, c'est pas drôle). Remis la petite 250 céram d'origine et basta.
Merci les gars, si je n'avais pas lu ce post j'aurais sans doute encore cherché longtemps !
C'était un Silver Mica aussi ?warteko a écrit : 07 mai 2018, 16:54 Putaing, je remonte ce post car ça vient de m'arriver !
- warteko
of course ! Mais en390, pas en 250.
Ah? Donc, ce n'est pas une question de lot, mais plutôt de processus de fabrication dans ce cas...
Je tombe sur ces pb de "silver mica" ! j'ai eu aussi deux trois condos bruyants... En fait apparemment ces condos sont très sensibles à la chaleur et il faut être prudent quand on les soude, comme pour des transos germanium. A la limite, mettre une pince brucelles sur le fil et souder rapidement ! Les vieux en forme de morceau de sucre avec le code en ronds de couleur semblent moins problématiques (genre Sangamo, Micamold...).
Yep, il semble qu'ils n'aiment pas la chaleur ... mais ce sont des p'tits vicieux : il arrive qu'ils se mettent à mer*er plusieurs mois après leur installation : ce serait trop simple si le bruit apparaissait dès les premiers tests !
- warteko
Encore moi : je re-remonte ce post car je viens ENCORE de trouver une capa silver mica en défaut sur mon propre Dual Showman (comme en Mai 2018 sur un Twin) . Un 220 pF sur le tone stack. Remonté un 250 céramique d'époque, et basta.
J'ai un stock de styroflex NOS en 250pF, je monte plus que ça...
Le pb avec les styroflex c'est que la tension de service n'est pas toujours marquée dessus ! Or comme ça peut aller de 63V à 630V..... On peut se fier à la taille ?
Les miens sont marqués 630v j'ai de la chance !
Je suis content que mon problème de "petit amateur" ai pu agiter autant d'entre vous.
Mon Tweed fonctionne a merveille, merci encore !
On est tous des amateurs  Content pour ton ampli !
 Content pour ton ampli !- warteko
Caramba, encore un 220 pF silver mica qui envoie du chouillis dans le tone stack de mon Fender Bassman Ten "modifié harmonica" !
Il a fonctionné quelques mois sans pb....
ça commence à être statistiquement significatif.
Yep ! Un pote/constructeur me disait que désormais il n'utilisait qu'une valeur voisine, à savoir 250pF sans problème jusqu'ici ...
EDIT : à la réflexion, bullshit : je me souviens avoir eu un pb bizarre de chcrouittt sur un AB763, et c'était la capa Silver Mica 250pF qui foirait
