Et pour finir, la photo : http://zupimages.net/viewer.php?id=18/17/2evp.jpg
Gros condensateurs Siemens
On vient de me refiler un lot de 6 condensateurs Siemens qui ne me semblent pas, comment dire... adaptés à mes besoins du moment. Donc, je les vends! Le montage au châssis se fait par une grosse vis faisant partie du corps du condo, et les bornes sont filetées pour une connectique à vis également. La capacité est de 2200µF pour une tension de service de 385Vdc (mais qui irait faire une chose pareille
?), et une plage de fonctionnement en température de -40 à +85°C. Il fait 115mm de haut (sans la vis) pour un diamètre de 75mm (un gros suppositoire en quelque sorte
). L'équivalent sur ebay tourne autour des 60 à 70€ selon le vendeur; je les laisse à 50€ pièce, et je fais une ristourne de 25% si on me prend le lot d'un coup!
Re: Gros condensateurs Siemens
Sacrées capas !!!
