Librairie Inkscape pour les layouts
Salut tout le monde,
J'ai récupéré grâce à notre membre louphil, un bibliothèque assez conséquente de composants 'modélisés' en 2D pour inkscape afin de faciliter la réalisation de vos layouts.
L'idée intéressante serait de pouvoir ajouter petit à petit vos propres composants et faire grossir la bilbiothèque.
D'où ma question : quelle serait la meilleure structure pour cela ?
- J'ai pensé à un Github (mais j'avoue pas y connaitre grand chose) : en créer un nouveau ? c'est con y'a déjà celui d'a-wai (est-ce que ça t'intéresse a-wai d'héberger les fichiers sur ton github ? )
- En download un fichier ZIP complet (mais pas très cool au niveau ergonomie pour incrémenter les nouveaux composants)
- d'autres idées ?
- d'autres idées ?
Re: Librairie Inkscape pour les layouts
Sur un topic épinglé sur ce forum-ci ?
Le forum accepte le format Inkscape (du svg ?) ?
Ou carrément sur le site projetg5.com (un peu comme la page "outils") ?
Pour ce qui est de gérer le développement de la bibliothèque, ça dépend un peu du format Je n'ai aucune idée de comment ça se présente...
Chaque composant est au format svg, y'en bien une cinquantaine j'ai pas compté...
Pour le forum on pourrait autorisé l'extension, le github à l'avantage de trier tout ça...
Bon alors, si j'en crois une rapide recherche, le format SVG serait un format XML, dont du type ascii et on pourrait utiliser une plateforme en ligne genre sourceforge, commme pour n'importe quels fichiers de code. L'avantage de ces plateformes est de permettre de générer des paquets de fichiers zip par exemple, à partir des fichiers à jour - pour faciliter la distribution. Après reste à voir qui serait intéressé pour participer au développement de la bibliothèque, se "cogner" le formalisme imposé par l'outil, etc. Personnellement, j'ai un système informatique dans un état assez précaire et je ne serai pas fiable, du moins pas pour le moment.
Github serait un bon outil oui, et pas de soucis pour héberger ça sur mon compte
Merci a-wai ! Je vais essayer de voir comment présenter ça l'idéal serait de faire un JPG pour chaque composant pour visualiser dans le github avant de télécharger le composant.
Comment ça fonctionne le Github ? Tu peux par exemple télécharger d'un coup tout un répertoire ? (pfff je m'en pose des questions )
Github permet de télécharger soit un fichier à la fois, soit tout un dépôt d'un coup. Par contre, pas possible de télécharger un sous-répertoire complet sans devoir prendre tout le dépôt.
L'intérêt réel est d'avoir git sur sa machine, c'est assez pratique pour se synchroniser avec la dernière version, en ne téléchargeant que les modifs, sans oublier que ça facilite le travail collaboratif quand on s'est fait à l'outil.
Petit bémol quand même sur ce point : l'expérience ampfactory montre que très rares sont les contributions qui passent par git/github, en général on me maile le schéma et je me charge de les intégrer au reste. C'est un peu dommage, mais bon, git reste un outil de développeur à la base, je ne peux jeter la pierre à personne
Ok je vais essayé d'installer ça sur ma machine et voir comment ça tourne.
Salut Matthieu.
je serais intéressé par la librairie. Elle est disponible quelque part?
à plus
Théo
à plus
Théo
J'essaye de mettre ça en téléchargement dans la soirée.
http://www.projetg5.com/projets/outils
Tout en bas, dans le sous chapitre outils
Merci louphil.
Si vous en avez créé vous-même ça serait cool de compléter !!!
Merci louphil.
Pas de quoi Matthieu ... Comme je fais pas bcp de schéma ces temps-ci, autant que ça serve à d'autres ...
@A-waï : J'ai bien essayé de poster sur ton gitub, mais l'aide en ligne n'est pas forcement très bien faite ... Je me suis retrouvé à creer un compte sans pouvoir accéder à tes dépôts, si je me souviens bien ... Peut-être qu'un petit tuto serait bienvenu ...
