Alimentation pour preamp
bluescaster
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par bluescaster »
Bonjour, je pense me construire , comme premier projet à lampe, un preampli a une seule triode genre Fender vibroverb et utiliser l'entrée line in de mon Marshall 8080 pour la partie puissance. Ma question porte sur l'alimentation des amplis à tubes.
Si l'on regarde le schema du G5 Version 2 par exemple, a quoi servent les resistances R22 et R23 ?
Idem pour la partie filament, R10 et R11 ?
Merci de vos reponses.
Re: Alimentation pour preamp
bluescaster a écrit :Bonjour, je pense me construire , comme premier projet à lampe, un preampli a une seule triode genre Fender vibroverb et utiliser l'entrée line in de mon Marshall 8080 pour la partie puissance. Ma question porte sur l'alimentation des amplis à tubes.
Bonjour, c'est un projet bien différent du G5 je transfert donc dans la rubrique autre projet.
Les résistances (R) R22 et R23 forment un filtre en Pi avec les condensateurs (C)C8, C9 et C10
On a un filtrage dit en double Pi même : C--R--C--R--C
ça permet d'ajuster la tension d'alimentation pour alimenter le préampli et la partie puissance avec des tensions différentes. Pour un préampli un simple filtre en PI C--R--C et tu alimentes à partir du deuxième condensateur ton montage.
Pour R10 et R11, une petite recherche et tu trouves ;-) Fait l'effort de lire ce qui existe déjà ainsi que la FAQ avant de poster. Merci.
bluescaster
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Merci, mais pourquoi un montage en simple PI C-R-C et pas un condo tout simplement ? Ou 2 condos, un gros pour filtrer et un petit en // pour éviter les cout-circuit au demarrage ?
Pour R10 et R11 je vais chercher.
A+
Skot
Message non lu par Skot »
bluescaster a écrit :Merci, mais pourquoi un montage en simple PI C-R-C et pas un condo tout simplement ?
Pour réduire le taux d'ondulation du continu. Une seule capa, c'est un peu juste pour bien filtrer l' alim d'un tube de préamp.
Et puis, c'est pratique d'avoir une résistance, dont on peut facilement changer la valeur, pour ajuster la haute tension dans un montage original.
Skot.
francoix
FAQueur
Message non lu par francoix »
Un bon filtrage d'alim permet déviter bien des soucis!! CRC est un minimum.
Dans le cas d'un Higain, ca devient à mon avis rapidement insuffisant. Même si on n'est pas en hifi, on est tout de même dans le domaine de l'audio. Et l'audio a ses exigences.
